Hallo Elektronikfreunde! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen fertigen Schaltplan und ein fertig geroutetes Layout als Target Datei (Project) bekommen. Leider kann ich das Layout jedoch so nicht selber ätzen (wegen Durchkontaktierungen, die an einzelnen IC-Füße abgegriffen werden). Deshalb möchte ich das Layout etwas in die Breite "ziehen" sodass ich bequem "Drahtdurchkontaktierungen" einbauen kann. Leider habe ich nur die Free-Version von Target. Mit Target 3001! V12 smart oder höher kann man das Projekt als Eagle Datei exportieren! Leider Funktioniert das aber nicht mit meiner Freeware! Deshalb möchte ich euch fragen, ob jemand mit Target 3001! V12 diese Aktion ausführen könnte. Ich denke man benötigt mindestens die smart edition. Vielleicht kann mir jemand helfen! Mit freundlichen Grüßen Manuel
Du kannst also mit der Freeware Version nicht nach eagle konvertieren ? Warum dann eine so hohe Version von Target, mit der light kann man konvertieren.
Nein, da kommt die Meldung: Die Beschränkung dieser Version ist überschritten! Also kann ich nicht mit der Light Version von Target konvertieren! Ich habe zuviele Pins! (560) Hast du Target V12 Smart?
wenn du mir das File zukommen lässt, kann ich dir die Konvertierung übernehmen. Ich verwende die Target V12 Prof. Version. Das Ergebnis kann ich aber nicht überprüfen, da ich über keine Eagle Vollversion verfüge.
@Manuel Wenn du Hilfe willst, solltest Du einen gültige Email angeben.
Hallo Manuel, Das Eagle Script hab ich dir per EMAIL geschickt.
