Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Modus und ADC bei ATTtiny 26
Autor: Ralf Meiberg (Gast)
Hallo.
Ich hoffe, daß mir hier jemand mit nützlichen Tips bei meinen Problemen
weiterhelfen kann.
Ich benutze den Attiny26 und benutze den Timer/Counter1 im PWM-Mode.Ich
habe bisher nur ein PWM-Signal (OC1A) und das invertierte (^OC1A)
benötigt. Diese beiden Signale brauche ich für meine MosFET's in meinem
DCDC-Wandler. Nun brauche ich aber für meine Ladungspume, welche den
Verpolschutz ansteuert noch ein getaktetes Signal. Darum wollte ich auch
noch den zweiten PWM des Attiny's benutzen. Dafür habe ich das Bit
COM1B1 und PWM1B im Register TCCR1A gesetzt und auch das Register OCR1B
mit dem passenden Wert geladen. Eigentlich sollten jetzt an meinen Pins
PB0, PB1 und PB3 drei PWM_Signale anliegen. Leider kann ich  aber
weiterhin nur die Signale an PB0 und PB1 sehen.
Wo liegt mein Fehler? Ist es überhaupt möglich beide PWM-Register
gleichzeitig zu nutzen?
Desweiteren hab ich eine Frage bezüglich des ADC. Bisher lese ich nur
einen Wert mittels Interrupt  ein. Nun muß ich aber 5 verschiedene
Spannungswerte einlesen. Der Attiny bietet zwar 11 ADC-Eingänge, aber es
gibt ja nur einen ADC-Interrupt. Wie würdet Ihr dieses Problem lösen.
Ich habe mir überlegt den ADC im Free-Running-Mode zu betreiben und dann
die Eingänge im Polling abzufragen. Gibt es vielleicht eine bessere
Lösung?
Als letztes noch der Code für die PWM:
;*** Initialisierung Timer/Counter1 -> PWM ***
  ldi temp, 0b01100011 ;Com1A0, PWM1A, PWM1B set
                             ;=>  OC1A (^PB0,PB1)
  out TCCR1A, temp
  ldi temp, 0b00000011 ;CS11, CS10 set => PCK/4
   out TCCR1B, temp
  ldi temp, 0b10011111; ;Timer/Counter Prescale
                              ;=> OCR1C=159d => 100kHz
  out OCR1C, temp
  ldi temp, 0b01100100  ;compare register
  out OCR1A, temp
  out OCR1B, temp
Ich weiß, das waren jetzt viele Fragen, aber trotzdem hoffe ich, daß
vielleicht einer von Euch einen guten Tip für mich hat dieses Problem zu
lösen.
Danke schon im voraus (allein fürs lesen)
Ralf
