Wollte mich mal etwas ins SMD Löten einarbeiten und ein paar Bausteine bestellen um diese einfach mal zu verlöten, was meint ihr welche ICs(Funktion) da am billigsten wären?
Naja es gibt so dummy-ICs zu kaufen, wo man dann messen kann ob man alles richtig verlötet hat. Die gibts in diversen Gehäusen... aber so günstig sind die leider auch nicht. Ansonst würde ich mir ein paar günstige OPVs und Dioden holen und damit eine kleine Schaltung bauen und schauen ob sie funktioniert. Aber welche gehäuse willst du denn Löten? Ansich ist es gar nicht so schwer sowas zu löten. Das Platzieren ist das grössere Problem. mfg Schoasch
Schau bei eBay, ob du günstige Logic-ICs kriegst (74xxx). Die gehen da öfter für paar Euro pro Tausend weg.
wegen der Bohrarbeiten will ich auf SMD umsteigen, und in diesem Zuge das ganze Standartzeug wie LM78XX, Dioden, Widerstände, Kerkos, AVRs z.b. ATTiny26L SOT, BC51X usw. in SMD machen. Werd mal bei ebay schauen was es da so gibt, danke.
Wobei man beim löten von SO Gehäuse ja fast nix kaputt machen kann^^ du solltest lieber was im TQFP üben ^^
TQFP ist für den ersten Einstieg wohl doch etwas zu advanced. Mit SO-Gehäusen kann man auf jeden Fall mal anfangen.
Also entweder beim Elektronikversender oder wenn Du es ganz billig haben willst, dann entlöte doch alte alte Platinen, wo SMD Bausteine drauf sind (das ein oder andere Bauelement wird es wohl überleben) - wenn danach, also beim Löten, noch was funktioniert bist Du wirklich gut ;-)
Schau mal bei Pollin (http://www.pollin.de) Die haben SMD-ICs für 4,95€ pro 100 ... zum Testen ideal. Suchbegriff 'SMD-Sortimente'
also danke nochmal für die vielen Vorschläge. Werde mir ein paar Stück bei Reichelt holen weil ich da demnächst eh wieder bestelle.
Wie Smörre schon schrieb: alte Platinen nehmen, Heißluftföhn draufhalten (bei einseitigen geht auch ein Bügeleisen mit der Heizfläche nach oben) und Bauteile entfernen. Dann die Pads von den Zinnresten reingen und wieder drauflöten. Hat den Vorteil, dass man schon die passende Platine für die Teile hat. Ansonsten: nur keine Angst vor SMD, das sieht nur schwer aus, ist es aber nicht!
Alte Mainboards sind eine tolle Bauteilquelle zum üben.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-151990.html#new hab noch welche. 10 Cent pro Stück + Porto (Brief)
Hallo, hier gibt es auch SMD sortimente für wenig Geld. http://www.kessler-electronic.de/Index.asp?ID=368A3DD394254A47928D4B5544D774D8 Im übrigen kann ich des mit dem Heißluftföhnauslöten nur emfehlen geht ganz gut. Draufhalten und dann hinten draufklopfen. Es kann aber sein das manche bauteile festgelklebt sind. MFG Peter
etwas OT aber zum Löten von TQFP habe ich mir die ganzen Diskussionen über "löten" im Pizzaofen durchgelesen. Irgendwie ist es mir zu teuer eine (mehrere) Platine(n) (inkl. Stoplack und Schablone) zu kaufen um die Temperaturen und Zeiten zu ermittelen. Eine Platine inkl. Schablone würde ich aber investieren. Meine Frage: Sollte es möglich sein ein TQFP Gehause zu löten indem ich die Lötpaste (mit Schablone) auftrage - Bauteil darauf - und anstatt das ganze in einen Pizzaofen zu stecken mit einem Gaslötkolben (ist ein Aufsatz zur Schrumpfschläuche dabei) mit Heißluft "verlöte". Hat das schon jemand versucht (bzw. ist hier jemand der schreiben kann "ja klar mach ich seit jahren so ...")?
Der Gaslötkolben wird vermutlich zu heiß. Jedenfalls macht das mein Weller Pyropen Junior (der schicke kleine rote). Tolles Teil, aber zu heiß.
> Hat das schon jemand versucht (bzw. ist hier jemand der > schreiben kann "ja klar mach ich seit jahren so ...")? Habe das gestern zum ersten mal probiert, allerdings mit einer gewöhnlichen Heißluftpistole aus dem Baumarkt, die eine Temperatur von ca. 300°C erreicht. Mit Gasbrenner ist schlecht, dass wird definitiv zu heiß.
Hier gibts "Dummy-Bauteile" und "Lötübungskits", aber Preise nur auf Anfrage. http://www.soldeq.de/ Hersteller ist Topline in USA http://www.topline.tv/lang/de/home_german.cfm "z.B. für Maschinentests, Löt-Entlötversuche, oder SMT- Prozesssimulationen"
Wir haben als erste (und einzige) Schaltung in SMD den Temperaturschalter vom großen C zusammengelötet. Wäre vielleicht auch ne Idee ;-)
Such mal bei eBay nach "smd übungsplatine" da gibts tatsächlich Treffer... Stephan.
