hallo, ich habe einen webserver (atmega128 und ethernutOS). intern (im LAN) komme ich mit 192.168.0.101 wunderbar auf die html oberfläche! trotz der portweiterleitung in meiner fritzbox 7170 (port 80 an 192.168.0.101)komme ich nicht auf meinen webserver. egal ob über dyndns.org oder über die direkte ip adresse (wieistmeineip.de) es kommt die übliche fehlermeldung wenn eine seite nicht erreichbar ist (netzwerk-Zeitüberschreitung). Ich habe es bekannte von ausserhalb testen lassen, man kommt nicht drauf. hänge ich einen hdd-webserver (ipdrive) drann (mit exakt den gleichen einstellungen IP:192.168.0.101 SUB:255.255.255.0 GW:192.168.0.30) dann komm ich auf die oberfläche auch von außerhalb. (selbstverständlich steck ich das andere gerät dann ab!) Eins setz ich noch oben drauf!!!: im schulnetz eingebunden mit eigener ip und deren gateway und subnetmask, kommt man auch von außen auf meinen webserver, zb über dyndns.org. Zum verzweifeln ist das! WEIS IRGENDJEMAND WAS/WO hier der FEHLER STECKT???
Schon mal die Einstellungen fürs Gateway gechecked ?
Überprüf mal ob die MTU-Werte in beiden Geräten (Router und Webserver) identisch sind. - Könnte auch ein timeout sein, weil der Webserver zu langsam antwortet. Probier mal einen traceroute ob du überhaupt hinter den Router kommst. PS: Kenn mich nicht mit den ethernut selber aus.
