Hallo, kann mir Jemand sagen, ob es möglich ist Daten mit einem C-Programm aus dem COM1 zu senden und mit dem COM2 und einem Terminal des gleichen PC zu empfangen? Ich will testen ob das C Programm auch das sendet was ich will.
Danke, Ich wollte nur auf nummersicher gehen, nicht damit ich was kurzschliese.
Null-Modem-Kabel heisst das Ding. Im einfachsten Fall ist das Pin2 der einen COM mit dem Pin3 der anderen zu verbinden. Und das von beiden Seiten. Die Masse liegt bei beiden auf Pin5, die 1:1 miteinander zu verbinden sind. Das gilt fuer 9pol. Sub-D-Buchsen. (Bei 25pol. ist Masse Pin7. Pin2 und Pin3 sind da vertauscht, aber das hat beim Null-Modem-Kabel keine Bedeutung.) Wenn jetzt noch in jeder Buchse Pin1, Pin6 und Pin7 (bei 9pol. Buchse) untereinander verbunden sind, erkennen fast alle Terminals die Sendefreigabe (wenn man vergessen hat, den Hardware-Handshake auszuschalten). Blackbird
