Forum: PC-Programmierung Probleme mit VBA (EXCEL)
Autor: H_S (Gast)
Ich bekomme von einer Hardware per RS232 einen String mit 60 Zeichen
zurück. Siehe Anhang.
Der String beinhaltet wie gesagt die 60Zeichen.
Wie kann ich in VBA einen String in ein Array (Interger oder
Char)kopieren ?
Autor: Wolfram (Gast)
Genauso wie in Basic ueblich, such mal in der Hilfe nach mid und chr
Autor: Hans (Gast)
und wenn du sowas blockartiges hast schau dir gleichmal "split" an ;)
das kann dir glaubich das leben auch noch erleichtern...
73
Autor: H_S (Gast)
Dim text_ascii  As String
Dim data() As String
ReDim data(60)
text_ascii = "341123kjlhasdd1234" 'Als Beispiel
data = Split(text_ascii, ",")
Worksheets("Tabelle1").Cells(1, 1) = data(1)
...und da erscheint in EXCEL eine Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '9'.Index außerhalb des gültigen Bereiches
Könntest du mal beschreiben,was du denkst, was die von dir geschriebenen
VBA Zeilen eigentlich tun (sollen)?
Autor: thomas (Gast)
das mit dem Laufzeitfehler ist klar.
wenn du split verwendest, dann muss der trenner, in deinem Beispiel
"," auch im String vorhanden sein, ansonnsten wird der gesamte string
in das element 0 deines Stringarrays geschrieben.
Wenn dein Antwortstring immer die gleiche Länge hat und du auch weißt,
an welcher Position du welche Daten erwartest, dann verwende den Mid
befehl.
mfg
Thomas
Autor: H_S (Gast)
Ich hab es jetzt mal so versucht.
Damit bin ich aber nicht ganz zufrieden.
Ich weiss nicht wie man in EXCEL (VBA) das Abschlusszeichen eines
Strings feststellen kann.
Das Problem ist, dass die Hardware immer einen String sendet aber
unterschiedlich lang. z.B. manchmal 55 Zeichen dann wieder 100 Zeichen.
Mein VBA Programm soll das Abschluss zeichen detektieren können und dann
die Schleife verlassen. Wie kann ich das machen?
was hast du denn für eine Hardware?
bei der seriellen übertragung gibt es immer ein Protokoll.
wenn du das protokoll nicht kennst, dann kannst du ja den empangenen
string nicht auswerten.
schreib mal, was du dranhängen hast, vieleicht kommen wir dann weiter
Autor: Claes G Lindblad (Gast)
Moin!
Hm... Meinst du so etwas?
Claes in Lund, Schweden
claesg (at) algonet.se
Autor: H_S (Gast)
Es werden immer 51 Zeichen gesendet.Darin ist auch die
Stringterminierung vorhanden. An der Hardware kann ich nix verändern.
Die Hardware ist so ausgelegt das ich immer nur Daten von der seriellen
Schnittstelle lesen kann.
Der Abschluss eines Strings besteht doch aus den beiden Zeichen oder?
ASCII Werte: 10 13
WIe kann ich in EXCEL VBA die beiden Zeichen abfragen?
Autor: H_S (Gast)
das sendet die Hardware.
23456 4444 FA FF 33 44 77 23
Das heisst nach der 23 muss ich auf "\0" (Enderkennung) prüfen.
Wie geht das in VBA EXCEL?
In C ist das kein Problem.
probiers mal so:
dim Buffer as string
Private Sub UserForm_Initialize()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "4800,E,7,1"
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.PortOpen = True
end sub
Private Sub UserForm_Terminate()
 On Error Resume Next
   MSComm1.Close
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim strArray() As String
Dim tmpbuffer As String
 Select Case MSComm1.CommEvent
    Case comEventBreak  ' A Break was received.
           Label1.Caption = "Break"
        Case comEventCDTO   ' CD (RLSD) Timeout.
           Label1.Caption = "CD Timeout"
        Case comEventCTSTO  ' CTS Timeout.
           Label1.Caption = "CTS Timeout"
        Case comEventDSRTO  ' DSR Timeout.
           Label1.Caption = "DSR Timeout"
        Case comEventFrame  ' Framing Error
           Label1.Caption = "Frame Error"
        Case comEventOverrun    ' Data Lost.
           Label1.Caption = "Data Lost"
        Case comEventRxOver ' Receive buffer overflow.
           Label1.Caption = "RX Overflow"
        Case comEventRxParity   ' Parity Error.
           Label1.Caption = "Parity Error"
        Case comEventTxFull ' Transmit buffer full.
           Label1.Caption = "TX Full"
        Case comEventDCB    ' Unexpected error retrieving DCB
           Label1.Caption = "DCB Error"
        Case comEvSend '1 Send event.
        Case comEvCD '5 Change in carrier detect line.
        Case comEventTxFull
        Case comEvReceive '2 Receive event.
                buffer = buffer & MSComm1.Input
                tmpPos = InStr(1, buffer, vbLf) '  2. endzeichen
überprüfen
                If tmpPos > 0 Then    ' da ist ein VBLF drin, also
verarbeiten
                    strArray = Split(buffer, vbCr & vbLf)
                    For cnt = 0 To UBound(strArray()) - 1 'nur bis zum
vorletzten Array, da das letzte schon weider was vom neuen enthalten
könnte
                        ' hier die empfangenen Daten splitten und
verschicken
                    Next cnt
                    buffer = strArray(UBound(strArray()))
               End If
        End Select
End Sub
Wenn du net zurechtkommst, dann schick einfach mal das Excelfile
mfg thomas
Autor: oliver (Gast)
habe ein aehnliches Problem, nur, dass ich vorher noch eine Anfrage
senden muss. Und da liegt das Problem. Ich habe zwar die
Telegramstruktur, aber keine Ahnung, wie ich das Ganze ueber die
serielle Schnittstelle schicke.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Die Struktur ist folgende:
ESC - Escape           1BH
DBx - Data Byte Nr. x  >= 20H
CR  - Carriage Return  0DH
LF  - Line Feed        0AH
BCC - Checksum Byte    >= 20H
Fuer weitere Info bitte mailen.
DAnke.
