Hallo zusammen, ich habe hier ein uraltes DOS Programm, dass über die serielle Schnittstelle mit einer Elektronik arbeitet. Da es unheimlich lästig ist immer wieder einen Rechner mit DOS zu betreiben besteht der Wunsch dies mit einem Windows Prog auf Basis VB zu realisieren. Nun, da das Prog und die Elektronik schon sehr alt sind, gibt es natürlich auch keine Doku mehr. Kennt jemand ein WindowsProg mit dem ich die serielle Kommunikation des DOS Programms loggen kann, damit ich mir daraus ein VB Prog stricke? Vielen Dank Tom
Du willst das Protokoll rausfinden? Dann baue Dir einen Adapter, der die RxD- und die TxD-Leitungen des Kabels zwischen dem DOS-PC und der Elektronik anzapft und lege diese jeweils auf die RxD-Leitung je einer SUB-D-Buchse. Die kommen dann in die beiden COM-Ports eines anderen Windows-PCs. Dort startest Du dann 2 mal Hyperterm. Fertig ist der Datenlogger. Was da hin- und hergeschickt wird, das wirst Du alleine rausfinden müssen. Alternativ geht auch ein mehrkanaliger Logic-Analyser, komerziell oder Eigenbau auf Basis eines µC. Braucht ja nur digitale Eingänge zu loggen. DTR, CTS usw. nicht vergessen. Blackbird
Versuche mal PortMon unter DOS laufen zu lassen ... Nein, um so eine Kommunikation brauchbar abzuhören, ist zusätzlich zum abzuhörenden PC ein weiterer mit zwei seriellen Schnittstellen nötig, der mit der einen die vom DOS-PC zum Gerät und mit der anderen die vom Gerät zum DOS-PC gesendeten Daten aufzeichnet. Die Aufzeichnungssoftware (für DOS habe ich sowas mal vor Äonen gesehen) stellt dann beide Datenkanäle in einem sinnvollen zeitlichen Zusammenhang dar; das wäre der Verwendung zweier Terminalprogramme gegenüber ein gewisser Vorzug.
Ich hatte jetzt nicht an ein echtes DOS gedacht, sondern an einen der Emulatoren ala DosBox. Die scheinen lt einem anderen Thread hier ganz gut mit solchen Programmen zu laufen. Und dann sollte PortMon doch wieder in der Lage sein zum abhören
Es müsste auch mit einer seriellen Schnittstelle am Überwachungs-PC gehen. Dazu gibt es ein interessantes Projekt rs232 *sniffer* probe bei http://www.marcspages.co.uk/tech/3104.htm Mehr interessante Lektüre "drumherum ums Business" gibt es auf der Hauptseite http://www.marcspages.co.uk/
Komplexere Protokolle sind mit einer Schnittstelle nicht brauchbar abhörbar - einerseits können, da serielle Verbindungen Vollduplexverbindungen sind, beide Teilnehmer gleichzeitig senden und empfangen, andererseits möchte man auch eine Richtungsinformation haben, um herausfinden zu können, wer was gesendet hat. Wenn man nur beide Sendedatenleitungen kombiniert, kommt es zwar bei Halbduplexbetrieb zu keinem Datensalat, aber eine Zuordnung, wer was gesendet hat, ist halt auch nicht "drin". Daher: Zeitgleich auf zwei Schnittstellen mithören.
s/müsste/könnte/ ;-) Es gibt eine Einschränkung: Beide ordentlichen Teilnehmer an der RS232 Kommunikation dürfen nicht gleichzeitig schwätzen. Wenn das der Fall ist das Mitgeloggte gruselig zu lesen. Dem Mitloggen selbst tut es aber keinen Abbruch.
Ich habe es geahnt und daher auch meine Relativierung ;-) Du hast natürlich Recht. Dennoch würde ich die einfache Methode mal ausprobieren, wenn kein PC mit 2 freien RS232 Schnittstellen vorhanden ist. Es kann ja sein, dass sich die Kommunikation "brav" verhält. Die Richtungsinformation kann man herausfinden, wenn man jeweils nur einen Teilnehmer abhört und das Experiment mehrfach ausführt. Dazu kann man obigen Sniffer gezielt auf eine von den beiden Übertragungsleitungen aufschalten. Voraussetzung ist natürlich, dass man mehrere Versuche hat.
