Forum: PC-Programmierung Modem-zugriff von Alt-PC
Autor: Peter G. (Gast)
Hallo allerseits,
Für eine Art "Ereigniss-Meldeanlage" möchte ich ein vorhandenes
serielles Modem zusammen mit einem Uralt-PC nutzen.
Ablauf des ganzen:
Ein Meldekriterium wird erkannt, ein Relais zieht an, und schaltet den
PC und das Modem ein. Dieser PC hat dann nichts weiter zu tun als das
Modem anzusprechen, die AT-Kommandos zu senden, und diese "Meldung"
mit verschiedenen Zahlenfolgen weiterzugeben. Nach ein paar Minuten
wird der Rechner dann von nem Zeitrelais wieder abgeschalten
Welches OS würdet ihr mir hierfür empfehlen?
Ich dachte an Free-DOS welches von Diskette läuft.
Allerdings ist die Com-Port Programmierung unter DOS ja nicht das gelbe
vom Ei...
Trotzdem würde ich den PC gerne so weit wie möglich abspecken (kein HDD
CD-Rom, usw.) um potentielle Fehlerquellen auszuschalten.
Mit welcher Sprache lässt sich das am einfachsten realisieren? Pascal
und C bzw. C++ wären kein Problem, allerdings wird verdammt schwer
Beispielcode für DOS als Zielplattform zu finden.
Für die Win32-Konsole gibts ja Code-Bespiele, aber für DOS?
Notfalls könnte es auch Minix3-System werden, aber ich bezweifle doch
stark, dass ich dann ein Minimalsystem von Diskette(n) starten kann.
Auserdem wäre dann noch die Frage mit der Startzeit - je weniger, desto
gut... (Auch deswegen darf es kein Win32 oder normales Linux-System
sein)
Wäre nett, wenn ich ein paar Tipps bzw. Links zu solchen "alten"
Sachen bekommen könnte.
Peter
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn das, was das Ereignis (mit einem 's') erkennt und das Relais
anziehen lässt, ein µC ist, dann würde ich den PC und das Relais
weglassen und statt dessen das Modem direkt an den µC hängen ...
Wenn nicht bzw. wenn die Hardware/Software des das Ereignis erkennenden
Gerätes nicht verändert werden kann, dann ist ein PC mit DOS durchaus
eine Lösung. Im Detail gibt es dann verschiedene Möglichkeiten:
Eine wäre die Verwendung eines skriptfähigen DOS-Terminalprogrammes
(Procomm konnte soetwas, wenn ich mich recht erinnere), eine andere ein
einfaches BASIC-Programm, das mit einem DOS-Basicinterpreter (QBASIC?)
ausgeführt wird.
Eine weitere wäre ein Pascal- oder C-Programm, das aber mit einem
16-Bit-DOS-Compiler erzeugt werden muss; die kann man in leicht
angestaubt kostenlos bei Borland bekommen. Beispiele für die
Programmierung der seriellen Schnittstelle unter DOS dürften auch
heutzutage noch zu finden sein.
Dein "Meldegerät" erfüllt allerdings nur sehr rudimentäre Ansprüche
an ein solches, da bei der von Dir geschilderten Betriebsart keine
Fehlererkennung oder gar -Behandlung möglich ist.
Was passiert, wenn der Verbindungsaufbau des Modems nicht klappt?
(Kabel gezogen, Störung bei der Post, angerufenes Modem reagiert nicht,
angerufenes Modem besetzt)
Eine Wiederholung der Meldung findet nicht statt und eine Rückmeldung
über die erfolgreiche Zustellung der Meldung an das das Ereignis
detektierende System ebenfalls nicht.
Außerdem ist von der Verwendung von Diskettenlaufwerken abzuraten, die
Dinger sind alles andere als zuverlässig. Besser ist die Verwendung
einer CF-Karte in einem CF-IDE-Adapter. Das verhält sich wie eine
Festplatte (darf nur nicht so oft beschrieben werden, aber das ist bei
Deiner Anwendung kein Problem).
Autor: Tobias (Gast)
> abzuraten, die Dinger sind alles andere als zuverlässig.
Sind aber im Grunde genommen die einzigen Komponenten, die sich so
lange quasi unverändert in PCs gehalten haben.
Und? Das sagt nichts über deren Zuverlässigkeit aus.
Abgesehen von nass gelagertem Lochstreifen aus Papier kenne ich kein
unzuverlässigeres Speichermedium als Disketten, vor allem
3.5"-Disketten.
5.25"-Disketten sind aus irgendwelchen Gründen zuverlässiger; ich habe
hier welche, die vor über 10 Jahren beschrieben wurden und sich immer
noch lesen lassen. Die ähnlich alten 3.5"-Disketten sind zu
-geschätzt- 40% nicht mehr lesbar.
Das stimmt allerdings. Meine 5.25"-Disketten aus Zeiten des Commodore
64  (vor 18 Jahren?) sind nahezu alle lesbar.
Autor: Theoid (Pseudotroll) (Gast)
Was jetzt als Beweis ihrer Zuverlässigkeit zu werten sein soll?
Leckt mich doch.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ungern.
Sorry, eigentlich wollte ich keinen Glaubenskrieg wegen den
Speichermedien anzetteln - selbstverständlich kann es auch ein System
sein, dass von Festplatte startet.
Aber meiner Erfahrung nach haben die Platten irgendwann den unschönen
Effekt, dass sie garnicht anlaufen. In der Folge kommt ne
Bios-Fehlermeldung und das Teil steht. Das wollte ich eben vermeiden.
Zudem hat mich noch keine Diskette "einfach so" im Regen stehen
lassen.
Festplatten dagegen schon des öfteren (gerade bei alten Rechnern - und
mit alt mein ich jetzt Teile mit ca. 500 MB in alten P1/120 MHz AT
Rechnern). Das wollte ich eben vermeiden, deswegen - wenn es möglich
ist - Start und Programmaufruf - von Diskette.
Das Ereignis (sorry für das zweite 's' - aber besser 2 als garkeines
:-) ist ein potentialfreier Schlieserkontakt einer gekapselten und
zertifizierten Schalteinheit. Jede Änderung hätte ein neues Zulassung
mit entsprechenden Kosten (keine Ahnung wie hoch) zur Folge. Irgendwann
wenn sich das System bewährt hat, kann es auch auf einen uC umgestellt
werden. Solange möchte ich den doch erheblichen Mehraufwand für die
Controller-Entwicklung aufschieben.
Evtl. kann dann auch die Funktion der Schalteinheit mit in den
Controller integriert werden, aber soweit bin ich noch nicht...
Aber zurück zur eigentlichen Sache:
Sollte das Modem oder die Leitung nicht Ordnung sein, gibt es auch die
üblichen Meldungen nach absetzen eines Kommandos zurück (z.B. "OK"
"NO CARRIER" "BUSY" usw.) Damit kann dann auch ne Fehlerüberprüfung
realisierung und war auch so gedacht.
Ich wollte nur die Eigenentwicklung des seriellen Zugriffs vermeiden,
und - soweit verfügbar - Codebeispiele bzw. -teile umschreiben.
Die Verwendung von QBasic ist für mich ein K.O. Kriterium, da ich mit
Basic bis jetzt wenig am Hut hatte, und es zudem überhaupt nicht
einsehe an die bekannte Herstellerfirma eine Betriebssystemlizenz zu
verschwenden - für die Verwendung nur eines Programms.
(auch hier bitte keinen Glaubskrieg - ich akzeptiere und benutze
grundsätzlich beide Welten, nur wäre eine XP Lizenz für das Downgrade
auf DOS 6.22 zur Verwendung von QBasic absoluter Overkill...)
Günstige bzw. sogar kostenlose Entwicklungsumgebungen für C/C++ hab ich
gefunden - die Frage war nur, wo sind eher Code-Stücke für meine Zwecke
auffindbar.
Hat noch irgendwer Beispiel-Code für den seriellen Zugriff unter C bzw.
C++?
Oder einen Link zu Seiten auf denen man sowas finden könnte?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Peter
> gibt es auch die üblichen Meldungen nach absetzen
> eines Kommandos zurück (z.B. "OK" "NO CARRIER" "BUSY"
Das ist unbestritten. Damit kann das auf dem PC laufende Programm ein
Problem feststellen. Wie aber meldet das Programm diesen Umstand dem
Steuergerät und wie verhindert das Programm das Abschalten des PCs per
Zeitschaltrelais, damit es beispielsweise Wahlwiederholungsversuche
unternehmen kann?
Soll sich das Programm erfolglose Ereignisse "merken", und diese zu
einem späteren Zeitpunkt nochmal absetzen?
Zur Programmierung:
QBASIC war natürlich nur ein Beispiel.
Das hier ist ein schon etwas fortgeschritteneres Beispiel für die
Programmierung der seriellen Schnittstelle unter DOS in C mit
Verwendung von Hardwareinterrupts - was für die geschilderte Aufgabe
eigentlich nicht nötig ist, aber auch nicht stört.
http://www.dogma.net/markn/articles/comports/comports.htm
Als Ausgangspunkt ist das sicherlich ganz gut geeignet.
Hallo Rufus, danke für die schnellen Antworten.
Stimmt, einen völligen Kommunkationsverlust würde die Relaisschaltung
überhaupt nicht bemerken - vielleicht wird die später noch um eine PC
gesteuerte Selbsthaltung erweitert. Aber dann müsste ich sicherstellen,
dass die Parallelport-Pins nicht schon beim Einschalten des PC zufällig
die Bitfolge fürs Ausschalten haben - und dann hätte ich wieder ein
Problem. Aber dadrüber werde ich mir später noch genauere Gedanken
machen.
Wenn eine Meldung einmal überhaupt nicht durchkommt, wäre es auch nicht
so schlimm, der Schaltempfänger mit der Telefonkopplung dient nur, um im
Idealfall etwas Zeit zu sparen. Wenn es nicht klappt, dauert die Meldung
eben ca. 10-15 Minuten länger - und bis jetzt hat man ja auch damit
gelebt...
Aber zurück zur Software:
Der Zugriff über die C-Routinen wird sicher funktionieren, allerdings
ist das dann doch recht viel Handarbeit. (Muß ich mir eh noch genauer
ansehen) Parallel such ich mal weiter, vielleicht find ich ja doch was
fast fertiges - weil aktuell ists von der Arbeit nicht viel Unterschied
vom PC-C Programm zum uC-C Programm, wobei die Vorteile des uC
überwiegen würden.
Vielleicht find ich ja doch noch fertige Lib oder Pascal-Unit, dann
mach ichs da drüber, andernfalls eben die Fleißarbeit...
Falls doch noch irgendwer was brauchbares in dieser Richtung findet -
ich bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
Hier mal ein paar Links die ich gefunden habe:
Eine Seite, auf der verschiedene Programmiersprachen /-umgebungen
gerade für ältere PCs vergleichen werden. Bei vielen davon auch mit
Download-Möglichkeit:
http://www.franksteinberg.de/psprach.htm
Hier ein Link zu unter anderem auch einem Freeware-RS232 Treiber für
DOS für verschiedene Sprachen (ASM,C,Pacal):
http://www.shamrock.de/dostools.htm#v24oem
Auf beiden Seiten wurden Links auf die Seiten (nicht auf die direkten
Downloads) ausdrücklich erlaubt - sollte das anbringen von Links in
diesem Forum dagegen nicht erlaubt sein, bitte diese Nachricht wieder
entfernen.
Wenn interesse besteht, kann ich ja die fertige Software bzw. den
Quelltext hier mal veröffentlichen, damit andere nicht nochmal das Rad
neu-erfinden müssen (obwohl es schon verschrottet wurde...)
bis dann
Peter
Autor: Johnny (Gast)
Mit QBASIC hatte ich früher auch mal gearbeitet. Die Ansteuerung der
RS232 Schnittstelle ist recht einfach zu bewältigen!
Gruss
Johnny
Hab grad noch ein altes Beispiel gefunden für QBASIC:
OPEN "com1:9600,n,8,1,cs,ds" FOR INPUT AS #1
a$ = INPUT$(1, #1)
Das initialisiert und holt Zeichen rein, also wirklich recht simpel :-)
