Gibt es irgendwo (oder hat jemand) Tipps wie man Wave-Dateien mit einem M16C oder 8051 ausgeben kann ? Und im selben Atemzug gibt es vielleicht irgendwo Beispiele mit Spracherkennung. Irgendwie bin ich zu bloed das im Internet zu finden oder das ist so einfach ( oder kompliziert ) das niemand drueber spricht ? mfg freudi
Ich kann Dir nur insofern helfen, als das ich Dir sagen kann das eine "handelsübliche" Spracherkennung wohl eher zu kompliziert als zu einfach ist um darüber zu sprechen!
Hi, ich habe mal (vor 10 Jahren) mit einen 8032 einen sprechenden Ultraschallentfernungsmesser gebaut. Die Sprachdaten im EPROM und einen DA-Wandler (8Bit) an die Datenleitung des EPROMs. Musste allerdings extrem mit der Samplingrate runter (4kHz). Der Controller hatte eine Tabelle mit den Adressen der Wörter im EPROM. War ganz witzig. Mit einem M16C62 sollte das einfacher möglich sein, hat der ja bereits zwei DA-Wandler onBoard und viel mehr Flash (256kB). Zum WAVE-Format: Ist eigentlich recht simpel. Vorne ein Header mit der Angaben zur Samplingsfrequenz etc und dann die Rohdaten, die man auch direkt auf den DA-Wandler schicken kann. Bis dann, Ingo!
hi Spracherkennung: würd' mal bei Conrad schauen - die ham recht preiswerte Spracherkennungsmodule!!!! Sprachausgabe: schau mal auf http://www.erikbuchmann.de - ist zwar für 8051 gedacht - sollte sich aber ganz leicht auf AVR's ändern lassen! mfg Viel Erfolg
@Ingo: genau das will ich , der cybot sagt "Guten morgen" (vorher im Flash abgelegt) @Christian: Danke fuers Beispiel, dachte ich mir doch das das so simple ist, das niemand drueber spricht. @Thomas_D: Schritt1 siehe Ingo. In Schritt2 moechte ich auch kein Via-Voice o.ae., sondern einfach nur 10 mal "Vorwaerts" sagen eine Aktion damit verknuepfen und beim 11. mal macht er es von alleine. Und da habe ich bis jetzt noch keine Kennung ob das extrem schwierig auf Proc´s a la M16 ist oder ob es DSP´s gibt di das tun ? Mir reicht da uebrigens nen Link oder nen Tip wo man das findet. Vielen Dank fuer Eure Hilfe ,wenn es klappt lass ich euch wissen . Freudi
Siehe "MP3 mit M16C" vom 07.03.02. Von Glyn gibt es ein Compact-Flash Board zum M16C mit dem auch ein Wave-Player realisiert worden ist.
Habe den anderen Eintrag gelesen. Finde aber nichts bei glyn ?? Muessen wir uns wohl noch gedulden oder gibt es einen geheimen Link auf der Seite ?
Hallo, noch gibt es keinen Link (erst ab ca. Ende März). Aber falls Schaltpläne, Layouts oder Software benötigt werden, langt ein Mail an mich. Grüße
nur mal so als Anregung: in Anrufbeantwortern sind auch digitale Voicerecorder, die 5-15 Minuten Sprache speichern und einzelne Sequenzen abspielen können. Im Zusammenhang mit Compact-Flashkarten ist das Datenformat festgelegt, wie Daten, Bilder, Vidoes, Audio usw. gespeichert und verwaltet wird. Im Internet gibts umfangreiche Infos. Siegfried
Hallo Siegfried Du meinst es wuerde isch lohnen nach alten (digitalen) Anrufbeantwortern Ausschau zu halten ??? Freudi
