Hallo, in diesem Thread (http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-9-385752.html#new) wurde ein Zähler ausführlich beschrieben. Ich möchte den Zähler nun so erweitern: - zwei Clock-Eingänge - ein zusätzlicher PIN zur Auswahl der entsprechenden Clock-Leitung Meine Frage: Wirken sich zwei gleichzeitig anliegende Clock-Signale aus? Also ich habe den ersten Eingang gewählt und da liegen 50MHz an. Und am zweiten was weiß ich 21MHz. Holger
Also entweder verwendest Du zwei verschiedene Clock-Domains und mapst den Zähler, dann kannst Du konventionell programmieren (je ein enable und ein clock'event mit gegenseitigem counter reload mit anderem copunterwert bei fallender Flanke des eigenen Taktes, oder du führst beide Clocks als Enable-Leitungen aus und clocks noch höher. Z.B. könnte man mit mindestens 100Mhz Takten und dann das Zählerregister mit den beiden anderen Takten wieder in die eigene lokale Clockdomain übernehmen. Wenn Du die beiden Takte nnur für diese Zählaufgabe benutzt und sonst nichts damit anfängst, reicht es, die beiden Takte mit hohem Takt (Wieder >100) einzusynchronisieren und dann einen Zähler damit zu treiben.
Ich würde 2 getrennte Zähler nehmen und an den Ausgängen durch einen Mux den Wert wählen, den ich brauche. Clocks zu multiplexen ist keine gute Idee. Und ein für Clock-Enable für die 2 Clocks müsste man ja ein gemeinsames Vielfaches der Taktraten finden, das stelle ich mir bei 50 und 21 MHz bissl bescheiden vor. T.M.
