Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit INT0 bei AVR4433 in Assembler
von Dirk Schlage (Gast)
Hallo Forum.
Ich versuche einen Ereigniszähler mit AVR4433 zu bauen.
Wenn er fertig ist sollen die Pegeländerungen an Pin-INT0 pro Sekunde
ausgegeben werden.
In dem angehängten Code wird ein Sekunden-Interrupt aktiviert und ein
INT0.
Sekündlich wird ein Flag gesetzt dass die Ausgabe aktiviert.
Im INT0 werden die Zählervariablen inkrementiert.
Ich habe den Pin mit einem Pullup-Widerstand versehen und schliesse ihn
dann gegen Masse kurz. Prellen würde ich also verstehen. Meistens
Passiert gar nichts. Dann und wann bekomme ich unter Zwang den Zähler
ein bisschen höher.
Irgendwas ist mit meinem INT0-Code falsch.
Meine Initialisierung sieht so aus:
  ldi rmp,0b01000000 ;
  out GIMSK,rmp
  ldi rmp,0b00000001 ;
  out MCUCR,rmp
  ldi rmp,0b01000000
  out GIFR,rmp
  sei
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
von Frank Wolf (Gast)
hmmm,
also ich bin mir nicht sehr sicher, hatte aber die selben probleme bis
ich das SREG gesichert habe ;-)
dazu könnte noch die problematik kommen das der int innerhalb des
zählers mehrfach aufgerufen wird...
sooft bis nix mehr geht ;-)
hier mal ein kleiner auszug vonwegen struktur:
INT_1:
in      SREG_save, SREG   ; save...
rcall   INT1_off          ; einer reicht!
rcall   alarm             ; SMS Versand oder Anruf
rcall   INT2_on           ; hora! manos arriva!
out     SREG, SREG_save    ; rücksichern...
reti
INT1_on:
_setport     GIFR,  0b10000000 ; Interrupt loeschen
_enableport  GIMSK, 0b10000000 ; INT0 zulassen
ret
INT1_off:
_disableport GIMSK, 0b10000000 ; Interrupts aus
ret
evtl. hilfsts ;-)
greetx,
[cmp]
