hallo, ich will über eine Bus mit getrennter Adress und Datenleitungen nur ein bit setzen. Es müsste über den Bus bei den nicht benötigen datenbits ein don't care übertragen werden. Dass das in vhdl möglich ist weis ich, aber kann das dann auch synthetisiert werden? Welcher Zusand währe das?? Danke 123
0 oder 1, je nach Vorliebe. Wenn die Daten ignoriert werden sollen,
ist doch der Wert egal (= don't care), oder?
Das Z hört sich gut an, doch fürchte ich, daß ein Datenbus komplett gelesen wird. Daher ist nur eine Leitung definiert und der Rest ist Glücksspirale. Damit das geht, muss der Empfänger bitweise schreiben können. Da meist ein komplettes Datenwort geschrieben wird, hilft es wohl nichts und man muss einen Leseschreibzyklus machen. Eine andere Sache wäre eine logische Busveroderung: Dann schreibt man eine Null raus. Bitte mal die Aufgabe näher spezifizieren ...
Ich beschreib gerade einen Mc. Ein Teil des Speichers ist bitaddresierbar. das register ist über ein getrennten daten und adressus mit dem core verbunden. Ich denke, dass ich eine neue busleitung benötige die auf bitaddress-modus umschaltet.
