Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 100 Mhz interrupt
von Marek S. (Gast)
ich suche nach einem DSP möglichst von AD, mit dem ich über einen Pin
einen CLK ~100mhz erhalte. Sobald der clk kommt müsste ich drei weitere
Pinne überprüfen und verarbeiten.
Also mit dem BF535 sehe ich keine möglichkeit. Kann mir jemand einen
anderen DSP empfehlen ?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
100 MHz? Das geht mit keinem DSP. Sag doch lieber mal konkret was du
machen willst.
von Marek S. (Gast)
Ja ich bau immer noch meine LED-Videowand :).
Also mit dem AD9882 kann ich RGB Signale direkt verarbeiten.
Der CLK welcher da rauskommt hat eine f. von ca 100 mhz.
Da ich nur bestimmte teile eines Bildschrims brauche muss ich den
restlichen overhead entwerten. Ich dachte mit einem DSP sei dies
machbar.
Du brauchst einen DSP mit einem entsprechenden Interface für den
Datenstrom der aus diesem IC rauskommt (was auch immer das ist). Wenn
es das nicht gibt musst du es dir selbst mit einem FPGA
auseinanderpflücken, mit einem DSP geht das jedenfalls nicht.
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Die 100Meg sind sicher der Bitstrom. Die sollten erst mal in ein
Schieberegister, das dann mit Wortrate < 10Meg parallel ausgewertet
wird. Das geht mit einem DSP schon eher. Ansonsten solltest Du ein FPGA
nehmen. Ich baue da auch was in der Richtung.
von Marek S. (Gast)
Hi Jürgen,ich würde gerne mehr über dein Projekt erfahren.
Kannst mir ja gerne eine E-mail schreiben.
Marek
Email: marekswierzy@freenet.de
