Hallo ihr Wissenden, ist es irgendwie einfach machbar, unter .db abgelegte Texte über den UART zu senden? Oder ist eine einfache Routine realisierbar mit der Texte in n Zeichen (incl. Leerzeichen, CR usw.) zerlegt werden und dann gesendet werden können? Irgendwie finde ich da den Faden nicht, weis nicht wie ich die Sache angehen soll. Bin dankbar für jede Hilfe, Komplettlösungen sind willkommen....... Gruß, Günter
du kannst die .db werte doch einzeln ansprechen. über den z-pointer kannst du mehrere zeichen hintereinander einzeln lesen (und dann senden).
Hallo Jonas, das mag wohl sein, aber wie? Ich bin da schon den ganzen Tag am sinnieren und vergleiche es immer mit der LCD Ansteuerung. Aber ich finde einfach den Dreh nicht..... Da zerlege ich ja auch einen Text in einzelne Bytes und schicke sie parallel ans LCD. Nur, wie übergebe ich die einzelnen Bytes an die UART Senderoutine? Ich glaube, irgendwas habe ich nicht begriffen. Nur was? Gut denn, werde mal eine Nacht drüber schlafen..... Danke, Günter
Hallo, falls du doch noch wach bist: ;-) Im Anhang ist das Programm zur Textanzeige auf dem LCD. Ersetze dort einfach "rcall lcd_data" mit "rcall uart_send" (oder wie auch immer deine Senderoutine heißt). Das Byte das gesendet werden soll ist in temp1 (=r16) enthalten. MfG Andreas
N`morgen Andreas, ich denke mal so geht`s. Ich benutze eine ähnliche LCD Routine die bisher mit LCD auch funktioniert hat. Wie ich jetzt aber festgestellt habe, haben sich beim Ändern meiner Ansteuerung für den UART Fehler eingeschlichen. Letzlich lag der Fehler bei in der Init-Routine des UART`s . Danke Andreas, Günter
