Forum: Haus & Smart Home Absturz Can-Adapter beim Senden
von Axel Bayer (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Zum Datenloggen bei meiner Heizungssteuerung (UVR1611) benutze
ich einen Can-USB-Adapter.
Das Datenloggen funktioniert einwandfrei.
Mir stürzt der Can-Bus Adapter jedoch beim Versuch in meinen
Heizungs-Can-Bus (50 kbits/s)zu Senden immer ab (egal was ich sende).
Die Heizungssteuerung läuft problemlos weiter.
Ich muß dann den USB-Stecker des Can-Adapters ziehen und
dann funktioniert (Datenloggen) er wieder.
Kann das am Can-Netzwerk liegen ? Sternförmig, aber die Can-Geräte der
Heizung funktionieren ohne Problem.
Kennt jemand Probleme mit den Abschlußwiderständen ?
Für Tipps oder auch nur Vermutungen bin ich sehr dankbar !
Die Abstürze beim Senden habe ich jedesmal beim Senden und auch mit
verschiedenen Software-Log-Programmen.
Axby
von raupe (Gast)
Hallo
für Sternförmig ist der CAN-Bus nur minimal ausgelegt.
Gibt entsprechend der Geschwindigkeit unterschiedliche Längen vom
Stichkanal.
Besser "for and back" benutzen.
Was für ein CAN-Bus Datenlogger ist den das ?
vg raupe
von Burkhard Kirchner (Gast)
Hallo
Wenn ein CAN-Controller eine Nachricht sendet, die von keinem Teilnehmer
empfangen wird (also ein ACK bekommt) dann sendet er diese Nachricht
immer wieder. Das ist zumindest bei den meisten Controllern so, wenn die
entsprechende Funktion nicht ausgeschaltet wird. Das sieht dann beim
CAN-Logger wie ein Absturz aus. Mit dem Oszi kannst Du ja mal auf dem
Bus nachsehen, ob da entsprechende Aktivitäten vorliegen. Ist nicht zu
übersehen. Der Bus ist dann ziemlich mit der sich wiederholenden
Nachricht zugemüllt.
