Forum: Haus & Smart Home Hardware für CAN
von Max (Gast)
ich möchte ca. 100 Lampen einzeln mit Hilfe eines PCs steuern.
Da ich schon als Anwender mit CAN oder LIN Kontakt hatte,
habe ich die Idee es mit einem der Busse umzusetzen.
Um im Vorfeld zu entscheiden ob diese Lösung auch finanziell tragbar
ist müsste ich wissen welche Komponenten ich dafür brauche.
Es ist vorgesehen an dem Bus einzelne Module anzuhängen die einfach ein
Relais schalten. Was genau brauche ich dafür an Hardware
(Controller,Treiber,...?) und welche ist die einfachste Lösung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Max
von Bernd (Gast)
www.pcdimmer.de
dat is einfach, obwohl RS232!
von Max (Gast)
danke für den Link.
Leider ist das noch nicht das was ich suche. Dort werden die Relais
alle an einer Stelle geschaltet. Meine Idee ist aber, dass jedes Modul
belibig an einer Stelle im Bus eingehangen werden kann. Ich brauche
also kleine Einheiten die "wissen" wann sie ihr Relais ein oder
ausschalten sollen. Hat da noch jemand eine Idee welche Hardware ich
dafür benötige?
Max
von cookie (Gast)
Sie könnten ja mal bei www.canline.de schauen.
von Bernd (Gast)
@Max
nicht alles verstanden wa :-)
Man kann die Module, obwohl RS232, auch mit einander verschalten, sind
alle Slave's und man muss nicht alle 8 Ausgänge benutzen, wa :-)
Ich schätze du suchst ein Projekt, genau nach deinen Wünschen und
fertig, wird nicht so einfach werden :-)
