Hallo, ich komme mit einer Aufgabe aus einer vergangenen Prüfung nicht klar, ich bin gerade dabei mich auf meine Abschlussprüfung vorzubereiten. Es ist nur eine Antwort richtig, und warum? Frage: Bei der seriellen Datenübertragung wird das asynchrone, bzw. synchrone Datenübertragungsverfahren angewendet. Welche Aussage ist richtig? (1) Bei der asynchronen Übertragungsart wird zu Beginn der Datenübertragung ein Synchronisationswort ausgegeben. (2) Bei der asynchronen Übertragungsart können zwischen den Datenworten beliebige Übertragungspausen sein. (3) Die asynchrone Übertragungsart lässt höhre Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu. (4) Bei der synchronen Übertragungsart ist zur Synchronisation des Empfängers vor jedem Datenwort ein Startbit erforderlich. (5) Bei der asynchronen Übertragungsart muss zwischen Sender und Empfänger über lange Zeit ein Gleichlauf bestehen. Vielen Danke für euer Hilfe! Camel
(2) ist richtig. Zu (1): Bei Übertragungen, bei denen die Übertragungsrate (Baudrate)variieren kann (z.B. Ethernet), wird eine sog. Präambel zwecks synchronisation verschickt. (3) Ist "Quatsch". Wenn man auf eine synchrone Taktflanke triggern kann, geht das auf jeden Fall schneller. (4) Das Startbit ist bei asynchronen Übertragungen nötig, um den Taktgenerator im Empfänger zu starten. (5) Gleichlauf = Synchronität ==> Widerspruch.
Ich würde sagen: (1) ist richtig Denn bei der asynchronen Übertragung muss sich der Empfänger erst auf den Sender synchronisieren. Dafür dient das Sync-Word, das auch mal nur 1 bit sein kann. (2) ist falsch, denn zwischen daten Wörtern darf bei der asynchronen Übertragung keine lange Pause sein, da ja die Takte im Empfänger und Sender nicht synchron laufen. D.h. nach einiger Zeit stimmen Sendezeitpunkt und Abtastzeitpunkt im Empfänger nicht mehr überein. Anders ist das bei des synchronen Übertragung, da Sender und Empfänger am gleichen Takt hängen kann es keine Verschiebung geben. BR SU
@Camel zu 1) wie ist bei Eich in der Ausbildung das Synch-Word definiert, kann es auch ein einzelnes Bit sein? zu 5) wie lang ist "über lange Zeit"? Gruß
@SuperUser: Daten Worte sind in der Regel nicht nur einzelne Bits. Würde mich schon interessieren, was bei den "Hausaufgaben" herausgekommen ist.
zu (1), Falsch, zu Beginn der Datenuebertragung wird ein Startbit ausgegeben, kein Synchronisationswort zu (2), korrekt, die Pausen koennen zwischen den Datenworten beliebig sein, da die Synchronisation zwischen Sender und Empfaenger immer zu Beginn eines "Datenwortes" mittels Startbit erfolgt zu (3), falsch, synchrone Uebertragung (mit Takt) ist schneller zu (4), falsch, das Startbit hat man bei der asynchronen Datenuebertragung zu (5), falsch, der "Gleichlauf" muss nur fuer 1 Zeichen erhalten sein, dann erfolgt ueber das Startbit eine neuen synchronisation
Ihr scheint ja nur einen UART als asynchrone Datenübertragung zu kennen... Nirgendwo in (2) steht, dass die Daten ein Start-bit haben und eine Neusynchronisation erfolgt. Beim Uart ist jedes Datenwort mit einem Startbit versehen. D.h. beim Uart wird jedem Datenbyte das Sync-Wort (hier ein bit) vorangestellt. Bei anderen üblichen asynchronen Verfahren sieht das Datenpacket aber anders aus. Erst kommt das Sync-Wort, dann das Datenpacket, am Ende meist eine CRC Checksumme. Und ich bin mir ziemlich sicher das das hier gemeint ist...
Hmmm... Was mag wohl der Unterschied zwischen einem Daten-Bit und einem Daten-Wort sein? Genau: das Wort besteht aus mehr als nur einem Bit. Da es bei diesem Test sehr nach PAL (und anderen Führerscheinprüfungen) klingt, in Frage (4) auch noch zwischen Datenwort und Startbit unterschieden wird, haben wir, die der Meinung sind, dass die (2) die richtige Antwort ist, Recht, und du nicht! Du führst ja auch noch das Datenpaket ein. Das ist wiederum ein ganzer Satz Datenwörter... http://de.wikipedia.org/wiki/UART >Und ich bin mir ziemlich sicher das das hier >gemeint ist... Um was willst du wetten?
Alles hängt von der Definition "Datenwort" ab. Meiner Meinung nach sind das nur reine Nutzdaten, ohne zusätzliche Start/Stop/Sync Bits. Sollte das hier anders definiert sein habt ihr Recht, sonst ich! ----------- Datenpacket: Ja genau das meine ich. Eine asynchrone Übertragung ist meistens Packetorientiert, d.h. ein Frame besteht aus: Syncwort/Präambel, Datenpacket + Fehlerschutz
Was macht ein Mathematiker um einen Löwen zu fangen? Jetz seid Ihr dran. Auflösung morgen. ;-)
Das gleiche wie er bei der Jagd auf Elefanten macht...
Theoretisch wäre bei Verwendung einer idealen Taktquelle mit welcher wirklich alle Bits mit absolut gleicher Länge ausgetaktet werden könnten die asynchrone schneller,da bei sehr hohen Taktraten die Signallaufzeit-Unterschiede bedingt durch unterschiedlich lange Leitungen für Daten und Takt eine Grenze für die Geschwindigkeit setzen würde während die asynchrone nur durch die Taktrate von Sender/Empfänger begrenzt wäre. Praktisch ist die Genauigkeit des Taktes von üblichen Oszillatorschaltungen/Quarzen jedoch schon bei vergleichsweise geringen Baudraten zu ungenau um 8 oder mehr Bits zwischen 2 Sync-Bits (um auf den UART zurück zukommen) noch auf der Leitung rückerkennen zu können.
Ich versteh jetz leider gar nichts mehr^^ Aber die Lösung zu zwei hat mich eigentlich überzeugt (danke nochmal)! Nur mal zur Info: Das war die erste Aufgabe in einer Abschlussprüfung für Elektroniker Geräte und Systeme im Winter 05/06, wenn ich in der Prüfung sitze und die erste Frage ist eine solche, na dann danke fürs Gespräch! Grüßle Camel
Hast du keinen Ausbilder, Lehrer, Mitschüler oder Antwortbogen, den du befragen könntest?
- Ausbilder gerade auf Schulung - Lehrer schaut dann selber im Internet - Mitschüler schon diskutiert sind genauso schlau - Antwortbogen gibts net offiziel weils ne Prüfung is die noch net so lang her is Ich schau mal ob ich's nochmal wo rausfind, dann meld ich mich nochma! Camel
Den Antwortbogen hatte ich damals ca. 1 Monat nach der Prüfung; das war aber damals noch die Ausbildung zum Kommunikationselektroniker - die lief da schon ein paar Jahre...
Hallo Camel, wenn du die Ausbildung genossen hast, solltest du doch jetzt Bescheid wissen. War der UART die einzige asynchrone Übertragung die ihr Kennengelernt habt? Wie wurde Datenwort definiert? Ich vermute schon fast, dass bei der Technikerausbildung die UART Lösung (die vom inoffiziellen) am wahrscheinlichsten ist....
papallapap 2 ist richtig. Hab 1. Die Lösung für die Aufgabe und 2. Können die Pausen beliebig lang sein, Beispiel: Ihr gebt nichts in eurer Tastatur ein. Das wäre dann die Pause, und die kann ja beliebig lang sein!!!
@spugy: Toll, das wird dem OT nach 2 Jahren jetzt helfen.
Hallo, @Camel nur mal zur Info. Es gibt unterschiedliche Prüfungen für EGSler. Einmal PAL und noch welche die vom Ministerium für Kultus und Sport (BW) und der IHK glaube ich heruasgegeben werden. Also erkundige dich vorher welche ihr schreibt damit du dich richtig vorbereitest weil die sind nämlich ziemlich unterschiedlich. 2tere ist nämlich keine Multiple Choice und auch ganz andere Aufgabentypen. Ich persönlich habe nur in der Zwischenprüfung/Abschlußprüfung Teil 1 eine Pal Prüfung gehabt. Gruß Peter
Hallo, das wichtige bei solchen Aufgabenstellungen ist, dass man die vorgegebenen Antworten genau analysiert! Im ersten Moment klingt alles richtig, ist es im Prinzip auch, ABER es ist nicht zwingend! soll heißen: 1) Natürlich gibt es asynchrone Protokolle, bei denen ein Synchronisationswort vorangestellt wird, ABER es kennzeichnet nicht die asynchrone Übertragung - soll heißen es gibt auch Übertragungen ohne Sync-wort die man als "asynchron" bezeichnen darf - und auch wenn es nur eine von 10000000 wäre - dann ist (1) falsch! 2)ist auf jeden Fall richtig, denn es heißt "können" - also man muss damit rechnen, dass es asynchrone Übertragungsarten gibt, bei den die Zeiten zwischen den Datenwörtern variieren können, wenn es nur ein Protokoll gibt bei dem das zutrifft (RS232), ist (2) richtig 3) ist falsch - es wird versucht den Schüler durch unzulässige Verallgemeinerung hinters Licht zu führen, der Schüler soll denken: "naja man braucht dann ja keine Taktleitung, da kann man ja diese ungenutzte Leitung noch zur Datenübertragung nehmen" - aber bei der synchronen Übertragung läuft die Synchronisation parallel, während sie bei der asynchronen sozusagen seriell erfolgt, durch zusätzlich Synchronisationsbits - dadurch wäre synchron wieder schneller; (3) wäre nur dann richtig, wenn asynchron in jedem Fall schneller wäre als synchron, findet man nur ein Gegenbeispiel ist (3) Falsch 4) eindeutig falsch, es MUSS nicht (aber kann), man kann auch eins vor jedem zweiten machen, dann muss der zeitliche Abstand der Datenwörter aber bekannt sein. 5) nein nur über kurze ;)
poor hammer nach 2 jahren antworten den kerl immernoch leute ^^ naja wer kann mir bei meiner zwischeprüfung helfen? ^^ also das ding ist ich habe die ganzen scheiß dinger zusammen gebaut --> Controlerplatine, 7-Segment Anzeige, Testplatine nur jetzt ist folgendes problem der contorler gibt nicht das high signal von LT für die segment anzeige raus---> so hab ich nur 88 aufm display also die displayprüfung... ich hab schon alles gemacht bauteile ausgewechselt geguckt ob es die software ist usw. aber alles nicht das einzigste was fakt ist der N2 gibt keine spannung an Pin 14 aus was kann das sein???? (p.s. ich hab ihn auch schon gewechselt ^^) also die frage können nur prüflinge beantworten ^^ bzw. die die jetzt zwischenprüfung haben Frühjahr 09 als EGS'ler Mfg die katze p.s. wer mir per e-mail antworten will die-katze@gmx.de
Welches der folgenden Begriffe gehöt nicht zum Thema leistungvermittler Dienst.
