Forum: Markt [v] Picotest M3500A 6 1/2 u. Tonghui TH1951 5 1/2 DMM
von Peter D. (fenstergucker)
Ich verkaufe ein Picotest M3500A 6 1/2 Tischmultimeter. Gekauft wurde es
gebraucht 2014 als Vorführgerät bei UEI GmbH (Wien), die haben es auch
damals kalibriert. Später habe ich noch die Firmware auf die Version
3.20 aktualisiert. Kalibriert oder justiert wurde es seit Kauf nicht.
Verkaufspreis ist € 200,- plus Versandkosten € 10,- bis 20,- nach AT
oder DE.
Es ist kein Strom- oder USB-Kabel dabei, und auch keine Messleitungen.
Die originale Verpackung gibt es nicht mehr.
Das DMM kann über USB-TMC angesprochen werden, die USB-Verbindung ist
also keine serielle Schnittstelle. Der OEM Hersteller ist Array, und
verkauft wurde es auch als Keithley 2100.
Handbuch mit Spezifikationen (en):
https://peter.dreisiebner.at/Picotest-M3500A.pdf
Auch ein Tonghui TH1951 5 1/2 Tischmultimeter steht zum Verkauf. Gekauft
wurde es neu 2014 bei Pinsonne (DE). Kalibriert oder justiert wurde es
seit Kauf nicht, ich habe auch keine Information dazu wie das
funktioniert. Als interne Spannungsreferenz wird eine LM399H verwendet.
Verkaufspreis ist € 150,- plus Versandkosten € 10,- bis 20,- nach AT
oder DE.
Es ist kein Strom- oder Schnittstellen-Kabel dabei, und auch keine
Messleitungen. Die originale Verpackung gibt es nicht mehr.
Der USB-Anschluß ist eine serielle Verbindung. Im Gerät ist ein SILABS
CP2102 Chip dafür verbaut. Es funktioniert auch die RS232 Verbindung.
https://peter.dreisiebner.at/Tonghui-TH1951.pdf
Beide Instrumente wurden selten verwendet, und waren auf einem
Auszugsfach in einem verschlossenen Kasten montiert. Waren also die
meiste Zeit vor Sonne und Staub geschützt.
Ausgeschalten ist der Verbrauch 0 Watt, eingeschalten ~ 10 Watt bei
beiden Instrumenten.
Anbei noch eine Vergleichsmessung, ich habe leider keine
Spannungsreferenz.
Peter
von Bart V. (bartv)
Ich hab PM geschickt
MfG  Bart
Das Picotest M3500A ist reserviert für Bart.
Peter
Das Picotest M3500A ist verkauft, das Tonghui TH1951 ist noch verfügbar
Peter
Das Tonghui TH1951 ist reserviert.
Peter
Beide Instrumente sind verkauft.
Peter
von Bart V. (bartv)
Das Picotest ist super! eingepackt angekommen, danke !!
Bart
