Ich will jetzt endlich anfangen mich mit MC zu beschäftigen. Dazu hab ich mit nen AVR 8835 geholt. Meine Frage ist jetzt womit ich den am besten progge? Was welche Sprache/Compiler könnt Ihr mit empfehlen? Ich weiß, dass eigentlich ASM ambesten währe, aber es ist ziemmmlliiichhh schwer.
Hi trotzdem. Man sollte eine Maschine richtig gut in ASM programmieren können. Danach kann man dann auf Hochsprachen umsteigen. Matthias
Hi, um einen MC richtig kennenzulernen ist asm das beste. Fuer kleinere Projekte nehme ich auch Asm. Bei groesseren Projekten wie z.B. LCD usw. nehme ich Bascom. Bascom ist einfach und fuer fast alles gibt es fertige Befehle. Also mein persoenlicher Tipp: Bascom Avr Mfg Dirk
Kennt Ihr weitere tuts für Bascom und ASM (außer die hier auf der site)?
Wie hier schon gesagt wurde, ich plädiere auch für Assembler. Wenn Du allerdings unter Zeitdruck stehst, nur sehr einfache Programme aus bekannten und häufig verwendeten Baugruppen aufbauen willst und Dich nicht sehr für die Funktion der Baugruppen interessierst, dann ist Bascom die erste Wahl. Bascom besteht zum großen Teil nämlich aus vorgefertigten Bausteinen z.B. für LCD, I2C. Aber das sind Black-Boxes, d.h. Du hast keinen Einblick in deren Funktion. Ist quasi, wie mit Bauklötzchen spielen. Wenn Du aber nicht das passende Bauklötzchen findest, bzw. wenn Probleme beim Zusammensetzen der verschiedenen Bauklötchen auftreten, dann stehst Du voll auf dem Schlauch. Allein schon, daß Du vielleicht eine andere Quarzfrequenz verwenden willst oder auf Grund des Layouts die Hardware an andere Pins anschließen willst, kann Dich dann ganz schön alt aussehen lassen. Z.B. ist der 1-Wire-Bus sehr zuverlässig. Allerdings erfordert er, daß man die Timings möglichst genau einhält, bzw. prüfen muß, ob Interrupts das Timing stören können und deshalb an bestimmten Stellen disabled werden müssen. Und sowas geht eigentlich nur zuverlässig in Assembler. Peter
[1-wire]
> Allerdings erfordert er, daß man die Timings möglichst genau einhält [...]. Und
Das spricht nicht für Assembler, sondern gegen 1wire :)
Schmittchen.
@Schmittchen Software USB, CAN, UART läßt sich gleichfalls auch nur in Assembler zuverlässig programmieren. Wenn Du den Entwicklungsaufwand scheust, must Du eben den entsprechenden Hardware 1-Wire Controller von Maxim nehmen. Softwareimplementierungen von Interfaces kosten etwas mehr Entwicklungszeit, sparen aber dann ne Menge Hardwarekosten in der Massenproduktion. Peter
Hi Ich benutze AVRStudio 4.0 von Atmel kann man unter www.atmel.com Downloaden. Und zum schreiben auf den AVR nehme ich Yaap
