Hi! Hat jemand Erfahrungen mit 1-Wire und MSP430. Wenn ja, würde ich mich über Links oder dergleichen freuen. Die Bit-Übertragung ist ja nicht so problematisch, nur wie das ganze Protokoll aussieht (sprich Byte Übertragung), hab ich noch nichts gefunden. mfg W.K.
Wenn Du eine komplette Anwendung suchst, dann müßte das hier genau das richtige sein: http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/thclock/index.htm Du mußt nur die Funktionen w1_reset() und w1_bit_io() entsprechend anpassen. Aber da Du ja die Bitübertragung bereits gelöst hast, dürfte das kein Problem sein. Peter
Mal eine Frage zu 1-Wire: Wo findet man etwas zur Theorie? Ich kenne in der Richtung nur unidirektionale Verbindungen, Ethernet über Koax und drahtgebundenen Funk (d. h. analog).
Die Theorie ist eigentlich sehr einfach: kurzer Puls = 0 langer Puls = 1 sehr langer Puls = Start Aber auf der Maxim-Seite gibts es noch jede Menge Beschreibungen, z.B: - ROM-Search Methode, - Verwendung langer Leitungen, - Störsicherheit, - CRC, - Datensicherheit in sicherheitssensiblen Bereichen (z.B. Zugangskontrolle) usw. Peter
Sorry ein Dreckfuhler, richtig ist: kurzer Puls = 1 langer Puls = 0 sehr langer Puls = Start
Aha, dann wird der lange Puls als Mutex genutzt, also so einfach wie möglich. Der Rest ist dann Morsen. Aber CRC ist doch veraltet; stattdessen sollte ECC verwendet werden.
