Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit dem Yaap
von Christian Benz (Gast)
Hallo zusammen
Bin neu im gebiet der Mikrocontrollerprogrammierung.
Ich habe alles so nachgebaut wie im Tutorial beschrieben ist. Aber jetzt
haben ich mit dem Programm Yayp eine Problem. Immer wenn ich auf das
Feld Verify klicke bringt das Programm mir die Fehlermeldung "Verify
faild at 00000080". Auch eine Fehlermeldung wenn ich auf das Feld
Blackcheck klicke kommt die Meldung "Blackcheck failed at 00000000".
Was hat das zu bedeuten?
Was kann ich dagegen tun?
Ich danke euch für eure Hilfe.
von Steffen Burr (Gast)
Hallo Christian,
ich verwende auch das YAAP.
ZU deinem ersten Problem: Verify bedeutet folgendes: Das Programm
überprift, ob im Flash des uC genau das selbe Hexfile ist, wie in dem
Flash Fenster von YAAP. Ab Stelle 0x80 scheint dies bei dir wohl nicht
mehr der Fall zu sein ...
Blankcheck überprüft, ob der Flash leer ist (also sich an jedem
Speicherplatz 0x00 befindet). Dein Flash ist nicht leer, schon im ersten
'Feld' steht etwas drin, daher 'Blankcheck failed'
Wenn du ein Programm draufspielen möchtest empfehle ich dir folgende
Vorgehensweise: Zu allererst erstellst du ein neuer Prokjekt und
klickstt das Flash Fenster an. Anschließend löschst du den gesamten
Speicher (mit Erase Chip). Dann liest du den Speicher aus (mit
ReadFlash), dann sollte auch der Blankcheck erfolgreich verlaufen.
Anschließend öffnest du dein Hex File (File/Load File). Dieses sollte
nun in deinem Flash Fester stehen. Dann schreibst du den Inhalt in den
Chip (mit Write Chip). Und anschließend kannst du mit Verify Flash
feststellen, ob das Programm fehlerfrei übertragen wurde ...
Falls dann immer noch immer der Fehler Verify failed auftritt, ist
höchstwahrscheinlich der Flash des Chips kaputt ...
Viel Spaß und beste Grüße
Steffen
Hallo Steffen
Danke dir vielmals für deine Hilfe.
Es hat sich herausgestellt das der Flash-Speicher defekt ist.
Danke und auch dir viel Spass
Christian
von Uwe (Gast)
Hallöchen!
Mal eine Frage zu Yaap. Hat es schon jemand geschafft die Maske für das
Autoprog einzurichten. Bei mir ist sie leider innaktiv und auch kein
Haken gesetzt. Besonderes Interresse hätte ich am "Reload File".
MFG Uwe
von Merle (Gast)
Bei Yaap ist ein Fehler denn bei mir zeigt eas bei Verfi auch immer die
Fehlermeldung obwohl mein chip erstens ganz neu ist und zweitens alle
Programme Fehlerfrei Funktionieren
Hallo zusammen
Ich habe mir jetzt einen Neuen Mikrocontroller besorgt, aber es tritt
immer noch das gleiche Problem auf wie bei dem ersten Controller. Was
könnte da das Problem sein?
Danke euch für eure Antworten.
Christian Benz
von Merle (Gast)
also mach ma ein neues projekt auf un gehe auf den Flash bereich dort
müsste überall FF oder 0 oder sowas stehen jetzt mach erst mal gar
nichts und drücke einfach mal auf Detect Device wenn es das Board
gefunden hat drücke auf Verify dann müsste es gehen dan müsste dort
stehen Veryfi successful dann passt alles. probiers mal
wenn es nicht klappt melde dich mal bei mir beni-shark@gmx.net
