Hallo, ich habe ein kleines Programm geschrieben, um den 1-Wire Bus zu resetten und auf Slaves zu prüfen. Was haltet ihr davon, und ist das so sinnvoll?? Gruß Bastian
Der 1-Wire-Bus ist bidirektional mittels open-drain Ausgängen, d.h. Du darfst niemals den Pin auf high setzen. Ich würde immer mit Symbolen arbeiten (für Portpins usw.) Sowas wie: sbr temp,64 ist viel schwerer zu verstehen als: sbr temp, 1<<pin_1wire Die Delays würde ich den Assembler selber aus der Quarzfrequenz ausrechnen lassen. Hier ist mein 1-Wire Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-32158.html Peter
Hallo, ich darf den pin nie auf high setzen? du meinst, ich setze immer nur low, die high kommen vom pullup? Die Symbole muss ich mir nochmal angucken. Bei den Delay meinst Du: ldi a1, 480 * xtal 1000000 7 ? allerdings läuft mein µc auf 10 mhz, passt ja nich mehr ins register. woher kommen die / 7 eigentlich Danke Gruß Bastian
"...die high kommen vom pullup?" sobald das Direction-Bit 0 ist. Die "/ 7" ist die Anzahl der Zyklen in der Schleife. Bei 10MHz mußt Du noch mehr Zeit in der Schleife verbraten. z.B. ein "LPM" verbraucht 3 Zyklen, ein RCALL zu einem RET verbraucht 7 Zyklen. Peter
Danke für deine Hinweise. Ich hab versucht den für den DS1820 Bit und Byte read/write Routinen zu erstellen. Leider funktioniert da, bis auf das initialisieren des DS1820, gar nichts :-( Vielleicht hat ja irgendwer lust, meinen Grauenvollen Quelltext anzugucken Gruß Bastian
Ich hätte hier noch meine Routine auf 11MHz aufgebohrt. Ich hoffe Du verzeihst mir, da ich ja schon einen funktionieren Code habe, daß ich da nicht so große Lust habe durch einen anderen durchzusteigen. Es ist ja immer etwas schwerer durch einen fremden Quelltext durchzusteigen, d.h den Gedankengang des anderen nachzuvollziehen. Peter
Danke Peter, du bist immer eine große Hilfe. Ich werde jetzt mal deinen Quelltext nehmen und ihn für mich anpassen. Allerdings kann ich mir noch nicht richtig die Kommunikation mit dem DS1820 vorstellen. Muss ich einfach 2 bytes (44h) senden und dann liest er die temperatur ein?
@Bastian, nein Auf Seite 21 des Datenblatts (siehe Anhang) ist eine Tabelle mit dem richtigen Ablauf. Peter
ich hab noch eine Frage zu deinem Code: sbis w1_in, w1_pin ;check short circuit clc reti Soll bedeuten: nur wenn der Bus durch den ds1820 auf null gezogen wird, dann wird (durch clc) das carry flag gelöscht? wie kann ich denn dann das carry flag auswerten? einfach später mit brcc? ausserdem hab ich das problem, dass das carry flag bei mir auch vorm clc schon null ist.
Stimmt, das C flag wird zuerst gelöscht, dann bei der Presence-Erkennung gesetzt und nach den 690µs bei ständigem Kurzschluß wieder gelöscht. Der Presence-Impuls muß also nach den ersten 480µs kommen aber auch wieder gehen. Peter
bei welchem befehl wird denn das c flag gesetzt? wenn ich es im simulator laufen lasse, dann wird es nie gesetzt.. Bastian
Zeile 28: cpi a1, 465 * xtal 1000000 21 ;1 after 15us Du must natürlich im Simulator zu richtigen Zeit den Pin auf Low setzen, d.h. einen Presence-Impuls simulieren. Peter
ich glaub ich verstehe grundlegende funkionen nicht. soll, wenn mit reti aus der routine w1_reset zurückgesprungen wird am c flag erkannt werden können, ob ein gerät am bus hängt (c flag 1 = gerät dran, c flag 0 = kein gerät)? warum eigentlich auch reti und nicht ret? auch das cli verstehe ich nich ganz. Bastian
"(c flag 1 = gerät dran, c flag 0 = kein gerät)?" Genau. Ich gehe davon aus, daß der AVR ja noch ne Menge anderes zu tun hat, also z.B. auch irgendwelche Interrupts. Damit nicht nun ein Interrupt dazwischenhaut und ich dadurch den Presence-Impuls verpasse, deshalb das CLI-RETI. RETI = SEI+RET, spart also nur einen Befehle ein. Peter
Achso ist das gemeint. Irgendwas funktioniert bei deinem Code nich, oder wahrscheinlich hab ich ihn falsch eingefügt. Bei meinem reset code konnte man schön auf dem Oszi sehen, wie der DS1820 nach dem 480µs low vom µc mit seinem low antwortet. Bei deinem code antwortet er nicht. Langsam verzweifele ich :-(
Hallo nochmal, ich habe grade mit dem Oszi festgestellt, dass bei deinem 'Generate 1-Wire Reset' vom µC der low impuls nur ca. 50µs lang ist woran kann das liegen? ich hab ein 10MHz Quarz und .equ xtal = 10000000 eingestellt..
Das liegt an: ldi a1, 480 * xtal 1000000 21 Der Assembler kann nur bis 32Bit rechnen, d.h. 480*10000000 ergibt einen Überlauf und das Ergebnis stimmt nicht mehr. So solte es wieder gehen: ldi a1, 48 * xtal 100000 21 Peter
Danke für deine Hilfe. Jetzt läuft es endlich :-) Ich hab auch eine Temperatur routinen übernommen und meine LCD dazu. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich mehrere DS1820 an einem Bus betreiben kann, bzw. wie ich die Serialnummer von ihnen rausfinden kann..
Hallo Peter, hast du zufällig noch Routinen, um die Serialnummer der DS1820 auszulesen und mehrere an einem 1-Wire zu betreiben? Ich habs selbst versucht, aber kriegs einfach nich hin..
Das ist doch die "w1_rom_search" Dazu must "romcode_ptr" eine RAM-Adresse mit 8 Bytes sein, worin dann der ROM-Code abgelegt wird, bzw. zum finden des nächsten Devices benötigt wird. Hast Du mehr als 128 Byte RAM, dann must Du die Routine auf 16-Bit Z-Pointer erweitern. Peter
Hallo Peter, ich krieg das einfach nich hin mit dem romcode. Bei meinem 2313 ist der Z-Pointer doch 16-bit, oder? was muss ich denn da ändern? wie wird denn im romcode_ptr der 8 byte code abgelegt, bzw. darauf verwiesen? ich hatte den rom code per hand ausgelesen und versucht mit .db den rom code bei 55h zu senden, aber das hat überhaupt nicht funktioniert gruß Bastian
Was geht denn alles schon ? Die Temperaturanzeige stimmt ? Hängt Deinen Code mal hier rein und schreib, an welchen Zeilennummern Du Probleme hast oder vermutest. Der 2313 hat nur 128 Byte RAM, d.h. der Wert von ZH ist bei LD/ST-Befehlen egal. Peter
Die Temperatur wird 3-stellig und mit Kommastelle richtig ausgegeben. Allerdings nur bei einem DS1820 am Bus, als ohne ROM Abfrage. Direkt einen anzusprechen kriege ich nich hin. Wie der ROM Code genau gesendet werden muss verstehe ich nich, im Datenblatt steht leider nich so viel drin. Einen wirklich vernünfigen Code, um mehrere DS1820 anzusprechen hab ich gar nich. Die erfolglosen Versuche hab ich gleich wieder gelöscht. Zumindest den funkioniernden Ansatz kann ich mal posten. Gruß Bastian
Wo wird in deinem Code der ROM Code gespeichert? So wie ich das verstehe wird er jedesmal erst ausgelesen. Wäre es nicht einfacher ihn einmal für alle DS1820 auszulesen und die ROM Codes in einer Tabelle zu speichern. Zum ansprechen der enizelnen DS1820 dann auf den jeweiligen ROM Code in der Tabelle zuzugreifen? Bastian
"Wo wird in deinem Code der ROM Code gespeichert?" Garnicht ! Das ist ja das Geniale an der ROM-Search-Methode, daß man die Adressen nicht kennen muß. Jeder ROM-Search Aufruf liefert zwar die Adresse, aber danach ist ja dieser 1-Wire auch schon adressiert, d.h. man muß nur noch die Temperatur auslesen. Anhand der Nummer des Bits (in Register a0), welches als nächstes aufzulösen ist und der Adresse (in den 8 Bytes ab romcode_ptr) des vorherigen 1-Wire wird beim nächsten ROM-Search Aufruf der nächste 1-Wire adressiert usw. Den romcode_ptr habe ich auf Register 1 gesetzt, da der TINY12 ja sonst keinen RAM hat. Beim 2313 kannst Du ihn aber bequem in den RAM setzen: .dseg .org 0x60 romcode_ptr: .byte 8 .cseg Die ROM-Search Methode adressiert also alle 1-Wire der Reihe nach. Nachteil: Fällt ein Sensor aus, rücken alle dahinter automatisch auf, d.h. dann stimmt die Zuordnung zu den Meßstellen nicht mehr. Aber jeder Sensor hat ja 2 Byte EEPROM, darin kann man jedem eine Meßstellennumer zuweisen. Geht dann mal ein Sensor kaputt, muß man nicht einen neuen ROM-Code in den MC programmieren sondern trägt dann in den Ersatzsensor einfach die richtige Meßstellennummer ein. Hier ist noch ein Beispiel, was die Adressen aller angeschlossenen 1-Wire anzeigt: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-27035.html Peter
