Hallo vielleicht kann mir jemand helfen ,gibt es eine möglichkeit ein LCD-Display mit einem Basic-Programm über LPT1 anzusteuern?
Das ist in der Kombination schwer zu finden. Zum Hardware-Anschluss LCD an Parallelport findet man viel u.a. im Wiki hier. Meist wird aber in C programmiert. In (Visual) Basic habe ich dies gefunden: http://www.planetsourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=57030&lngWId=1
> Ja, es gibt eine Möglichkeit.
Das ist wieder mal die Antwort eines selbsternannten "Experten".
Das ist genau die Antwort auf die Frage ! Wenn jemand eine ungenaue Frage stellt, bekommt er eben auch eine ungenaue Antwort. Es war nur gefragt ob es möglich ist. Bei solch einer Frage sollte zumindest mal der Displaytyp und was angezeigt werden soll dabei stehen !
Genau, aber es ist doch klar, was der Hintergrund der Frage war, oder?
Etwas weiter zu denken, solltest du an der FH/Uni wohl gelernt haben,
oder?
Alleine die Tatsache, dass du in der Codesammlung mal was produktives
geleistet hast, rechtfertigt noch lange nicht deine Verhaltensweise
hier.
Willst du das Ganze selber programmieren oder suchst du was fertiges? Zum Selberprorammieren brauchst du 3 Steuerleitungen (STROBE => E, INITIALIZE PRINTER => RW, SELECT INPUT => RS). Unter WIN-XP ist das Ganze etwas schwierig, da das Timing zwischen Betriebssystem und Hardware stark schwankt (Prioritätsabhängig) und das Timing relativ wichtig für's Display ist.
Ich habe ein Visual Basic Programm mal selber geschrieben das ein LCD (HD44) über LPT ansteuert. Fal interesse besteht einfach Mailen... mfg Andreas
@Carmen Was hat den die Codesammlung damit zu tun ? Die Frage ist, egal wie man es betrachtet, in dieser Form nicht (sinnvoll) zu beantworten. Es könnte ein einfaches Textdisplay sein, oder auch ein Notebook TFT.
Dann kann man wenigstens die Möglichkeit nennen, die man anscheinend kennt und lässt den OP entscheiden, ob das seiner Frage entspricht. Vielleicht ist der OP instantemente happy (statt gefrustet mit der vergifteten Maßregelung) oder der OP ist schlau genug, seine Frage zu präzisieren.
Ich weiß dass QBasic nicht gerade das modernste ist aber hauptsache es funktioniert.Ich schreibe meine Programme selber ,möchte einfach Zahlen und Buchstaben darstellen.Habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll ,ich denke dass ich dazu einen Treiber brauche um das Display ansteuern zu können ,und ein Schaltplan wäre auch nicht sxchlecht der nicht zukomliziert sein sollte.
Ob du Treiber brauchst, hängt von dem Betriebssystem deines PCs ab. Windows 98SE oder älter sowie DOS ohne Windows sowieso, brauchst du keine weiteren Treiber. Windows NT, 2000, XP, Vista? brauchst du wahrscheinlich wie bei Visual Basic Treiber, um an hardwarenah aus QBasic heraus mit INP und OUT an den LPT-Port ranzukommen. Ob es solche Treiber bei QBasic gibt, weiss ich nicht; bei Viasual Basic gibt es welche in Form der inpout32.dll. Zum Einlesen... # http://www.aaroncake.net/electronics/qblpt.htm (Englisch) Eine Brötchenbackstufe vor dem LCD: Steuerung einzelner LEDs # http://www.o-bizz.de/qbtuts/parport/index.htm Achtung Visual Basic, aber gute Erklärungen: # http://www.activevb.de/tutorials/tut_parallel/parallel.html # http://www.the-starbearer.de/Praxis/Programmieren/VB%20Projekte/VBPraxisLPT%20inpout32.htm Eine Schaltung ist hier im Wiki unter dem Stichwort "LCD am Parallelport". Einfacher geht es fast nicht mehr, denn da ist nur ein passendes LCD auszusuchen, ein paar Verbindungen zu löten und eine Stromversorgung für das LCDs aufzubauen.
Habe mir die Links mal aneschaut ,aber ich glaube du meinst den Treiber um LPT Ansteuern zu können . Ich habe an den Treiber gedacht um ein LCD-Display oder eine 7-Segmentanzeige zu steuern z.B. PIC16F84 oderICL7107CPL.
In QBasic verwendet man üblicherweise keine Treiber, sondern spricht die Hardware über eine Funktion direkt an. Schreib doch endlich mal was für ein Display du ansteuern willst. Ich habe einige 100 QBasic Programme, vielleicht ist da was dabei.
Das ist das an der Schaltung "LCD am Parallelport" - du brauchst keinen extra Treiber in Form eines IC. Bestimmte LCDs können direkt an den Parallelport angeschlossen werden. Bei manchen schon oben genannten Betriebssystemen brauchst du aber einen Softwaretreiber, um überhaupt deine Daten fürs LCD durch den Parallelport schicken zu können. Auf diesen LCDs befindet sich bereits ein LCD-Controller, einmal vom PC über die Leitungen des Parallelports Infos bekommt und zum anderen auf dem LCD die Zeichen ansteuert. Dabei sind von der PC Seite bestimmte Initialisierungssequenzen auszuführen und Wartezeiten einzuhalten. Bei den LCD-Controllern gibt es ein magisches Wort: HD44780 oder HD44780-kompatibel. Dieser Controllertyp ist so verbreitet, dass man über die Ansteuerung massenweise Infos/Datenblätter und Beispiele findet. Wenn man sich also ein LCD beschafft, sollte nach Möglichkeit so ein Controller drauf sein. Siebenseqmentanzeige ist ein komplett anderes Thema. Hier heisst es eine Schaltung aufzubauen, die einmal genügend Saft für die Anzeige bereitstellt und zum zweiten einen "Segmentanzeige-Controller" bereitstellt. Das könnte mit einem Mikrocontroller wie dem PIC16F84 geschehen, allerdings sieht es bei dem IMHO etwas knapp mit den Steuerleitungen aus. In den Schaltungen bei http://www.ke4nyv.com/picprojects.htm läuft der PIC16F84 ja quasi den PC. Wenn du jetzt noch den PC ins Spiel bringen willst, brauchst ja Steuerleitungen zum Parallelport und zum Anzeigeelement... Die Softwareseite auf dem PC richtet sich nach dem Aufbau der Schaltung und Programmierung dieses Eigenbaucontrollers, ist aber grundsätzlich ähnlich zur LCD Ansteuerung. Der Analog-Digital-Wandler ICL7107CPL ist eine komplett andere Liga. Dieses Bauteil ist für eine 3 1/2 Zeichen LCD/LED Anzeige gedacht. Die funktioniert im Prinzip und sieht auch so aus wie die Anzeige in einem digitalen Spannungsmessgerät. Ganz wenige Zeichen und die Zeichen sind auch nur Ziffern. Welche Ziffern angezeigt werden, wird dadurch bestimmt, welche Spannung an den Eingangspins vom Wandler angelegt wird. Eine Einsatzmöglichkeit am PC wäre vielleicht die Anzeige der Spannung am PC-Prozessor. Hat aber nix mit Parallelport zu tun.
Ich habe schon einmal ein Interface mit einer 7-Segmentanzeige gebaut ,da ich aber nur 8-Datenleitungen eine gemeinsame Masse habe konnte ich nur jedes Segment einzeln ansteuern.Mein Display ist aus einer Filtersteuerung ,das einzige was daruf steht ist"94V-0 9825".
Hab nochmal geneauer nachgeschaut das Display ist auf ein Modul aufgelötet und auf der Rückseite befinden sich zwei schwarze runde vergossene IC´s, vermutlich ist das die steuerung des Displays . Ich habe insgesamt 16 Anschlüsse VDD-VSS/15A-16K/15K-16A/BLZ GND/FRM GND/ und AK. Jetzt muss mir nur noch einer sagen wie ich das ding an der SUB-D-Buchse anschließen soll.
Ich habe mal ein 4x20 Zeilen LCD am LPT über QBASIC gesteuert. Ich hatte zusätzlich zu den 8 Datenleitungen noch die 4 Steuersignale benutzt: Basisadresse --> &H368 + 2 Ansteuerung zB "STROBE" --> OUT &H378 + 2,10 STROBE Pin1 Registerbit-D0(Achtung Invertiert!) AF Pin14 Registerbit-D1(Achtung Invertiert!) INIT Pin16 Registerbit-D2 SLCTIN Pin17 Registerbit-D3(Achtung Invertiert!) Ich hoffe das hilft Dir.
> Benjamin Reiner > VDD-VSS/15A-16K/15K-16A/BLZ GND/FRM GND/ und AK Ich kann nicht mit allen Bezeichnungen was anfangen und ich zähle auch keine 16 Anschlüsse. Wäre es ein standardmäßiges LCD, wären die Anschlüsse so mit dem PC-Parallelport zu verbinden: Pin am LCD angeschlossen an ================================================ 1 (VSS) GND 2 (VCC) +5V 3 (Kontrast) GND 4 (RS) Parallelport 14 (Auto Linefeed) 5 (R/W) GND 6 (E) Parallelport 1 (Strobe) 7 (D0) Parallelport 2 (D0) 8 (D1) Parallelport 3 (D1) 9 (D2) Parallelport 4 (D2) 10 (D3) Parallelport 5 (D3) 11 (D4) Parallelport 6 (D4) 12 (D5) Parallelport 7 (D5) 13 (D6) Parallelport 8 (D6) 14 (D7) Parallelport 9 (D7) Diese Zuordnung stammt aus dem Wiki-Artikel "Projekt LCD am Parallelport" http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_LCD_an_Parallelport Dass die Controller bei deinem Display vergossen sind, ist schade. Dadurch bist du bei der Programmierung aufs Raten angewiesen oder du beschaffst dir vom Verkäufer des Displays die Datenblätter. Hoffentlich ist der der Hauptcontroller HD44780-kompatibel...
Ich denk dass ich damit was anfangen kann, ich werds einfach mal ausprobieren und Danke für die Hilfe.
