Hallo Leider komme ich nicht mit der Schaltung zurecht um den Levelshifter 74LVX245 von reichelt in betrieb zu nehmen. Ich weis jetzt das er mit 3,3 Volt VCC betrieben wird. er hat folgende Pins. OE0..OE3 A0..A3 O0..O3 da ich nur in eine richtung benötige von 5 volt nach 3 volt denke ich benötige ich nur die A und O pins. Wenn ich richtig liege schalte ich an die A pins die Pins vom Mikrocontroller und an den O pins die vom 3,3Volt Device. Die OE pins lasse ich offen ???? Ist es so richtig??? Bitte helft mir komme so nicht weiter.
Hallo Matthias, laut Wahrheitstabelle muss der 'OE' PIN zwingend auf Massepotential gelegt werden, wenn die Ausgänge arbeiten sollen, ansonsten ist der Baustein undefiniert. Beste Grüße Rudi
a) Der LVX245 von reichelt ist kein Levelshifter !!! b) OE\ heißt auf deutsch übersetzt: Ausgang aktivieren. Und jetzt rate mal was für ein Zweck er hat: Genau, er aktiviert das IC, also muss er auf Low gelegt werden (da er Low aktiv ist), damit es so funktioniert wie du möchtest.
Kann man diesen Trotzdem nehmen??? Also zu b ich werde alle OE pins nach GND legen. Danke
Hast du denn nun einen LVX245 oder einen LVX125 ? Du schreibst LVX245, redest aber von LVX125. Der LVX125 ist OK, der LVX245 ist nur von einigen Herstellern als Level Shifter zu gebrauchen (die von Fairchild nicht).
tja, dumme sache: als Level Shifter zu gebrauchen ist : lvx244 ! der hat auch nur eine richtung :-) wer lesen kann, is im vorteil...
Ich wundere mich auch schon die ganze Zeit. Mein 245 hat nur ein /OE, DIR, A0..A7 und B0..B7. Peter
Hallo Kann es sein das der OW pin auf High muß. Denn laut Wahrheitstabelle verstehe ich es so wenn er auf low ist und ich gebe am Eingang einen High Voltage Level 5V ein dann kommt auch auf der Output seite eine 5 Volt Level raus. Oder sehe ich es anders???
Ja, du siehst das Falsch. Wenn du am Eingang einen High Pegel anlegst, dann soll am Ausgang doch auch ein High Pegel rauskommen, oder ? Also muss OE\ auf Low. Die Definition High Pegel bezieht sich nämlich immer auf die jeweilige Betriebsspannung.
Der Level-Shifter nennt sich ..4245 , also 74LVX4245 Bei Fairchild http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74LVX4245.html Das Teil gibt's NICHT MEHR in DIL / DIP Gehäuse, nur noch Smd. Relativ harmlos in Gehäusevariante "WM". Bei Reichelt gibt's das (noch?) nicht. SEGOR hat's in der Liste http://www.segor.de
