Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Helligkeit regeln
von Florian (Gast)
Ich will die Helligkeit der Hintergundbeleuchtung (Typische LED
Beleuchtung mit ca. 50 Ohm an +5V) umgekehrt propotional zur
Umgebungshelligkeit steuern. Also bei hellem Umgebungslicht, geringe
Beleuchtung/großer Widerstand. Gibt's dafür schon eine erprobte
einfache Schaltung mit LDR oder Fotodiode (kleinere Bauform als LDR ist
schicker), die ohne PWM auskommt, da keine Timer frei sind. Auf
Linearität wird kein großer Wert gelegt, sollte halt nur brauchbar
für's Auto sein.
von Michael U. (Gast)
wenn es einmalig sein soll...
Vorwiderstand für minimale Beleuchtung auslegen und in die GND-Leitung
legen. Passenden npn-Transistor mit passendem Widerstand in der
Kollektorleitung für maximale Helligkeit parallel dazu.
Fotowiderstand in den Basisspannungsteiler (B nach +Ub). Den Teiler
jetzt so auslegen (Widerstand B-E so, daß er mit dem Fotowiderstand bei
mittlerer Beleuchtung mittlere Display-Helligkeit ergibt.
Feinabgleich mit Reihen- und/oder Parallelwiderstand zum
Fotowiderstand. Vorsicht! Fotowiderstände können sehr niederohmig bei
guter Beleuchtung werden, also unbedingt einen Schutzwiderstand in
Reihe zum Fotowiderstand, der den Strom begrenzt!
Fotodiode dürfte mehr als einen Transistor erfordern.
Verlustleistung des Transistors abschätzen usw. usw.
Ist zumindest einen Versuch wert.
Gruß aus Berlin
Michael
von Florian (Gast)
War natürlich quatsch, was ich schrieb: Bei hellem Umgebungslicht, soll
auch das Display hell sein.
