Hi, ich habe vor ca. einem Monat mir einen uBlox-ms1e fuer 5 Euro bei Ebay ersteigert. Die Antenne hat noch mal 5 Euro gekostet. Danach habe ich mir eine Schaltung mit AVR AT90CAN128 entwickelt und eine Platine dazu aetzen lassen (ich brauch ein CAN ...). Das war im grossen und ganzen recht viel Aufwand. Der Firmware update hat mir einen halben Tag Arbeit gekostet (ein Bug in der uBlox Pin-belegung). Letzendlich habe ich zwar Satelliten empfangen (max. 3 Sat.), aber die GPS Position wurde nie angezeigt. Da ich recht frustriert war, habe ich einen RGM 2000 von Royaltek fuer 40 Euro bei Ebay ersteigert. Leider habe ich im Internet keine Pinbelegung des Steckers gefunden, deshalb habe ich das Kabel einfach aufgeschnittet, und siehe da, es gibt eine rote und schwarze Ader, fuer 3,3V und Masse (habe ich natuerlich gut geraten, dann ausprobiert). Es gibt weitere Ader, eine gelbe und eine weisse. Nachdem ich eine Spannungsversorgung (3,3V) an Rot und Schwarz angelegt habe, konnte ich jede Sekunde ein Signal (3,3V; RS232 und ttl habe ich angenommen) an der gelben Ader mit dem Oszi messen. Durch die Bitbreite (200us) nahm ich an, dass es 4800baud eingestellt war. Steht aber auch so in der Spec. Um es kurz zu machen, ich nahm meine alte Schaltung, schmiess den uBlox raus, und loetete einfach die Adern des RGM 2000 auf die Platine an. Sofort konnte ich den NMEA Character mit dem Hyperterminal rauslesen und kurz spaeter bekam ich auch eine GPS Position angezeit. Also mein Tipp an alle, und ganz umsonst: Macht nicht rum mit dem UBlox-ms1e. Investiert lieber etwas mehr in eine GPS Maus. Die Maus ist etwas teurer (30 Euro), aber das spart euch Aerger und Zeit. Tupf.
Hallo Tupf, ich kann deine Probleme nicht nachvollziehen. Selbst mit meiner quick-and-dirty Testschaltung (siehe Anhang) empfange ich genauso viele Satelliten wie mit meinem Garmin Handgerät. Selbst im Datenloggerbetrieb hatte ich hinter der Windschutzscheibe einwandfreien Empfang. Ich vermute eher, dass deine Probleme von einer unsauberen Betriebsspannung herrühren. Was verwendest du als Spannungsversorgung? Hast du jeden Versorgungspin mit einem 100nF Kondensator versehen? (Spannungsregler und Kondensatoren sind bei mir als SMD - Bausteine auf der Lötseite untergebracht)
Hi Black Friday, unsaubere Betriebsspannung? Vielleicht, glaube ich aber weniger; ich verwende ein Akku und regle die Spannung auf 3.3V runter. Ich habe ja auch einen Signal (max 3 Sat.), nur bekomme ich keine GPS Koordinaten. Alle Versorgungspins sind mit 100nF vorgesehen und die Antennenspannung habe ich mit einer Induktion versehen. Ein Problem hatte ich mit dem Antennenstecker. Erst als ich das Antennenkabel an den ms1e direkt drauf loetete, bekam ich ueberhaupt ein Signal. Ich moechte nur sagen, dass ich durch alle Probleme durchgegangen bin, die andere Leute hier auch hatten und beschrieben haben. Und das kostet Zeit!!!! Nachdem ich das RGM 2000 angeschlossen habe, bekam ich beinahe sofort die GPS Position (und zwar mit der gleichen Betriebsspannung). Ich moechte hiermit anderen Leuten eine Alternative zum ms1e aufzeigen. Bis dann, Tupf.
> und zwar mit der gleichen Betriebsspannung Die RGM 2000 hat intern einen Spannungsregler. Welchen Spannungsregler verwendest du zur Erzeugung der 3,3 V? Hast du testweise die Induktivität an der Antennenversorgung mal entfernt? Evt. ist die kontraproduktiv. Hier wäre ein mit Ferriten aufgebauter PI - Filter wahrscheinlich besser geeignet. > Ich habe ja auch einen Signal (max 3 Sat.), nur bekomme ich keine GPS Koordinaten. Normalerweise müsstest du bei 3 Sat. auch die Koordinaten angezeigt bekommen. > Ich moechte hiermit anderen Leuten eine Alternative zum ms1e aufzeigen. Natürlich kann man eine GPS - Maus auch an einen uC anbinden. Die GPS - Module funktionieren jedoch genauso, erfordern aber etwas mehr Aufwand beim Zusammenbau.
<<<Der Firmware update hat mir einen halben Tag Arbeit gekostet (ein Bug in der uBlox Pin-belegung). >> Kannst Du uns bitte näher erklären, um welchen Bug es sich gehandelt hatte? Ich mache zwar nicht jeden Tag ein Firmwareupdate bei den MS1Esen, aber so zwei, drei pro Woche sinds schon - dauert bei mir 7Minuten netto (ohne Gerät aufschrauben). Es lag sicher an deiner Antenne, das Du keine Position bekommen hast. (5V/3V?) <<Erst als ich das Antennenkabel an den ms1e direkt drauf loetete,...>> auch hier könnte der Hund begraben liegen. Du könntest evtl. mal ein Foto davon machen. Auch wenn die MS1E mittlerwiele schon fast 10Jahre auf dem Markt sind und bei ublox als "historisches Produkt" gehandelt werden, funktionieren diese genauso gut/schlecht wie am ersten Tag der Markteinführung. Das ein (aktueller) LEA4x von ublox um Längen besser abschneidet, steht dabei auf einem anderen Blatt. Ich würde heute sicher auch nichts mehr mit einem MS1E anfangen. Aber auch nur, weil ich durch meine Arbeit Zugang zu aktuellen Sytemen habe. Aber den MS1E nun gleich zu verteufeln käme mir nicht in den Sinn. Es sind einige Hundert von den Teilen "draussen" beim Anwender und die funktionieren recht ordentlich. Wichtig ist ein rauscharmer Linearregler und eine vernünftige Antenne samt Steckverbindersystem. Danke für deinen Bugreport und viele Grüße aus Berlin AxelR.
