Guten Tag, wenn man Primär- und Sekundärseite eines Trafos vertauscht, macht sich dann der Leerlaufspannungsfaktor auch in diese Richtung bemerkbar? z.Bsp: P: 230V~ S: 9V~, 1,1A S(Leerlauf): 12V~ -->Leerlaufspannungsfaktor: 1,33 Seiten vertauschen, dann: P:10V~ S: 255V~, 45mA S: (Leerlauf) 331V~ Stimmt das? MfG Levitan
Hallo! Stimmt so nicht Aus den Leerlauf-Trafo-Daten kannst du dir das Übersetzungsverhältnis ausrechnen. 230 : 12 = 19,166 : 1 Damit erreichst du bei 10V Einspeisung auf der Sekundärseite maximal 191,66 V im Leerlauf. Dies ist nur der theoretische wert da der Innenwiderstand der Wicklung nicht eingeht. somit ist die tatsächliche spannung noch geringer. mfg stefan
