Hallo Leute! Ich wollte nur sicher gehen. Darf ich 9V-Batterieblöcke parallel hängen? Auf diese Weise steht der Schaltung mehr Strom zur Verfügung. Es handelt sich um neuwertige Duracell 9V-Blöcke, die noch nicht gebraucht sind. Denn beim Parallelschalten von Spannungsquellen wird eine Spannung erzwungen und ich dachte mir, dies könnte zu lasten einer Batterie gehen. Geht das, ohne dass sie sich gegenseitig vernichten? Tschüss Martin
Spannungsquellen dürfen parallel geschaltet werden, wenn sie: - die gleiche Quellenspannung haben - den gleichen Innenwiderstand haben Da dies bei bei neuen 9V Blöcken der gleichen Marke der Fall ist, solltest du diese Blöcke ohne Probleme parallel schalten können. Grüsse aus der Schweiz
da aber 9V Blocks nur wenige 100mA haben würde ich lieber gleich nen Halter für 8 Microakkus nehmen dann haste um die 10V und auch noch fast 1000mA zur Verfügung.
Obacht! Der Innenwiderstand ändert sich über die Zeit und da kannste nicht sicher sien, ob der sich bei bei beiden Batterien gleich ändert. Ich würde es nicht machen, sondern wie Thomas beschrieben hat, nur Reihenschaltung verwenden.
Ich würd sowas auch nur mit Schottkydioden zur Entkopplung machen um gegenseitiges leersaugen zu verhindern. Schottky deshalb, weil da weniger Spannung dran abfällt als an ner normalen Si-Diode. bye Frank
Also jetzt muss ich wirklich lachen. Auf das Einfachste kommt man selbst nicht. Danke für euren großartigen Dioden-Tipp. Tschüss Martin
Also wenn beide Blöcke der gleichen Marke sind, dann kann man auch davon ausgehen dass sich diese gleich entladen (und den Innenwiderstand gleich ändern). Und wenn sich mal eine Ungleichheit ergeben sollte, dann gleicht sich das schnell wieder aus und ausserdem ist diese nur minimal! In Consumergeräten wird das zu tausenden gemacht.. Aber mit den Dioden ist man natürlich auf der ganz sicheren Seite.
Batterien werden in Consumergeräten nicht parallelgeschaltet, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, je eines gesehen zu haben.
Nö! Wird es nicht. Warum auch?
Reihenschaltungen sind da an der Tagesordnung, aber Parallelschaltung
eher selten bis gar nicht vorhanden.
Wenn ein Gerät batteriebetrieben ist, ist es irgendwann halt aus. Da
wird nicht noch eine weitere Batterie parallelgeschaltet. Das würde die
Funktion nicht wesentlich erhöhen, aber den Aufwand.
9V-Blöcke haben sowieso die niedrigste Energiedichte von allen
Batterien.
Sinnvoller wäre wohl eher ein vernünftiger Schaltregler, der aus einer
kleinen Spannung mit einer hohen Energiedichte (2 Monozellen in Reihe)
eine höhere macht.
Hallo Inoffizieller WM-Rahul. Kannst du mir so einen Schaltregler empfehlen, der mir aus einer Eingangsspannung von 1,5V-3V eine Ausgangsspannung von 5V erzeugt. Danke. Tschüss Martin
Doch habe ich schon gesehen, aber bei 2xAAA Zellen, nicht bei 9V Block.
Die Hersteller machen das ganz geschickt, um den dummen User nicht zu
verwirren...
Die Batterien werden wie in üblichen Reihenschaltungen eingelegt, d.h.
anti-parallel, intern sind sie dann aber parallel geschaltet.
Gesehen z.B. bei Computer-Maus.
(Bei 9V Block habe ich auch keine Bedenken, was soll schon passieren?
Explosionsgefahr ist wohl nicht. Sie können sich auch nicht gegenseitig
leersaugen... D.h. die Batterien werden sich angleichen und dann
zusammen entladen.)
>Kannst du mir so einen Schaltregler empfehlen, der mir aus einer >Eingangsspannung von 1,5V-3V eine Ausgangsspannung von 5V erzeugt. Wieviele DC/DC-Wandler-Threads soll es denn noch geben? Such! Wieso 5V? Viele Mikrocontroller arbeiten schon mit weniger (ich gehe mal von einem Mikrocontroller aus...). Dann kommt es auch noch auf die Stromaufnahme an, wie der Regler ausgelegt sein muß. >(Bei 9V Block habe ich auch keine Bedenken, was soll schon passieren? >Explosionsgefahr ist wohl nicht. Sie können sich auch nicht >gegenseitig leersaugen... D.h. die Batterien werden sich angleichen >und dann zusammen entladen.) Das "Angleichen" und "leersaugen" sind irgendwie schon noch mit einander verknüpft...
>Das "Angleichen" und "leersaugen" sind irgendwie schon noch mit >einander verknüpft... Klar, nach einer kurzen Ausgleichsphase stoppt das aber, die Energie muss ja irgendwo hin.
Ich kann den Post vom SuperUser nur bestätigen. Auf den ersten Blick siehts nach ner Reihenschaltung aus, doch sind die Zellen dann innen parallel geschaltet, >Klar, nach einer kurzen Ausgleichsphase stoppt das aber, die Energie >muss ja irgendwo hin. Was möchtest du damit sagen? Wenn ein Block ne höhere Spannung hat als der andere (gehen wir mal rein hypotetisch davon aus) dann wird sich dieser Block entladen bis wieder beide Blöcke die gleiche Spannung haben. Die "überflüssige" Energie geht hierbei als Wärme verloren. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Aber da ja die beiden Blöcke sowiso neu sind(und auch noch vom gleichen Hersteller) wird dieser Fall niemals auftreten. Bis auf kleinere Ungleichgewichte im uV Bereich. Grüsse
Ohne Erfahrung damit zu haben (also blanke Theorie): im Betrieb wird sich ein möglicher Spannungsunterschied durch den Innenwiderstand der Zellen ausgleichen, indem sie unterschiedlichen Strom liefern, bis das Gleichgewicht hergestellt ist. Die Energie ist in dem Fall nicht verloren, sondern an die Schaltung ausgeliefert. Ein Spannungsunterschied kann danach allenfalls durch unterschiedliche Selbstentladung im ausgeschalteten Zustand auftreten, also praktisch nicht. Hätten die beiden Zellen aber einen unterschiedlichen Innenwiderstand (unterschiedliche Typen, anderes Alter, verschiedene Nutzungsdauer), würde sich die Spannung der Zellen lastabhängig unterschiedlich ändern, d.h. es würde z.B. bei jedem Ausschalten ein Ausgleich stattfinden (Verlustenergie!) und beim Einschalten wieder (Nutzenergie!). Es ist nicht auszuschließen, daß es selbstverstärkende Mechanismen dabei gibt: das unterschiedliche Nutzungsprofil infolge einer kleinen Differenz im Innenwiderstand könnte den Unterschied größer werden lassen. Demnach: in einem Anwendungsfall mit geringen Stromschwankungen (Extremfall: Uhr) kann man das ruhig machen. In einer Anwendung mit häufigen, starken Lastwechseln (Extremfall: ferngesteuertes Auto) würde man die Batterien unnötig verheizen.
Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich bin fest davon überzeugt dass man Batterieen nicht laden darf. Und bei einem Ausgleichsstrom von einer Batterie zur anderen wird eine entladen und die andere geladen. Also umbedingt Dioden benutzen. Wenn man eine Batterie lädt wird sie bestimmt einfach auslaufen, könnte aber auch schlimmeres passieren. Gruß, Feadi
