Hi Ich betreibe den genannten MAX7219 und 8 7-Segmente auf einem Jumperboard. Leider blinken die 7-Segmente unkontrolliert in allen Varianten?! DIG0-DIG7 wurde mit der COMMON Kathode verbunden SEGA-SEGDP mit allen Segmenten Den IC kann ich ja nicht zerstört haben, da er ja selbst den Strom zu den 7-Segmenten regelt - oder? Im Anhang ist ein Datenblatt der verwendeten 7-Segmente (sind ziemliche Brummer 26mm hoch) mfg
<vorsichtig frag> Und du meinst nich .... dass vielleicht .... ganz vielleicht aber auch nur .... das Problem auch .... wie soll ich sagen .... an Deinem Programm liegen könnte??? </vorsicht> Ich übertrag die Fragestellung mal auf einen anderen Bereich. Du fragst quasi: "Mein Auto springt nicht an. Hier ist ein Prospekt von meinem Auto. Warum springt es nicht an?!?" Lange Rede kurzer Sinn: Deine Fragestellung bzw. die Hintergrundinformationen sind völlig daneben. Was soll bei diesen dürftigen Informationen anderes rauskommen als blödsinnige Antworten? Oder hofftest Du, dass jemand sagt "Das IC kenn ich, das hat nen Konstruktionsfehler, deshalb blinken die Segmente immer..." Wohl eher kaum... Also: 1. Komplette Schaltung posten 2. Komplette Software posten Dann hat jemand hier auch nur ansatzweise eine Chance, Dir bei Deinem Problem weiterzuhelfen... Guts Nächtle! kmt
Das Komische an dem ganzen: Schon bei angelegter Betriebsspannung am MAX7219 kommt es zum leuchten der 7-Segmente - völlig unvorhersehbar! Programm besteht zwar, aber das nutzt mir nichts, da es immer zu diesem Durcheinander kommt! Schaltung ist wie im Datenblatt auf Seite 1.
Jetzt kommen wir dem Problem ansatzweise näher... Ich fasse mal zusammen: 1. Du betreibst einen MAX7219 mit mehreren 7-Segmentanzeigen ALLEINE, ohne angeschlossenen Controller auf einem Board. Richtig? 1a. Wie diese 7 Segmente an Deinen MAX7219 angeschlossen sind, kann ich nur vermuten. "Schaltung ist wie im Datenblatt auf Seite 1". In welchem Datenblatt? Dem vom MAX7219? Oder dem "7-segmente.pdf"? 2. Die Segmente fangen schon bei angelegter Betriebsspannung an zu blinken, unkontrolliert. Auch richtig? Offen bleibt folgende Frage: 3. Hast Du die Pins 1,12,13 und 9 irgendwo angeschlossen? Wenn ja, wo? kmt
1.) richtig 1a.) MAX7219 2.) richtig 3.) 1,12,13 sind noch nirgends angeschlossen (Pin 9 = GND... Beide GND und V+ sind angeschlossen)
Wat ne schwere Geburt. Also, meine Vermutung: Du hast Die digitalen Dateneingänge offen gelassen (Pin 1,12,13). Dadurch fängt sich der MAX7219 auf diesen Pins irgendwelche Störspannungen ein und gibt diese natürlich auch brav an die Anzeige weiter. Schalte mal - wenn sie nicht benutzt werden - Pin 1,12,13 jeweils über einen 1 Kiloohm-Widerstand an Vcc. Dann sollte Ruhe sein. Wenn Du da dereinst einen Mikrocontroller dran hängen hast, kannst Du die Widerstände wieder abmachen, denn dann hat sich das Problem eh von selbst erledigt. kmt
