Hi, ich suche nach einer Lösung um in AVR-Assembler folgendes zu machen: ldi r16,5 ;kann zwischen 0 und 7 sein (Port bit) ... sbi PORTB,r16 Mir ist schon klar, dass ich so etwas machen könnte: ldi r16,5 ;kann zwischen 0 und 7 sein (Port bit) ... cpi r16,5 brne weiter sbi PORTB,5 weiter: cpi r16,6 brne weiter1 sbi PORTB,6 weiter1: .... Irgendwie sieht das aber nicht so elegant aus und braucht auch einiges an Speicher wenn ich da 14 ports setzen oder löschen will. Hat jemand eine Idee, wie man das eleganter lösen könnte? Danke, Manfred
"sbi PORTB, r16" dürfte eine Fehlermeldung geben. Der zweite Operand von sbi muss eine Zahl zwischen 0 und 7 sein und kein Register!
Ah, jetzt verstehe ich... Du suchst nen Ersatz dafür... Mach es z.B. mit ldi r16, 5 in r17, PORTB or r17, r16 ; logische ODER-Verknüpfung, setzt Bitmaske out PORTB, r17 So in der Art, oder hab ichs immer noch falsch verstanden?
...und zum Löschen: ldi r16, 5 com r16 ; r16 invertieren in r17, PORTB and r17, r16 ; logisches UND mit der invertierten Bitmaske out PORTB, r17
Hallo, ich glaube Manfred will ein einzelnes Bit setzen. Das zu setzende Bit steht in einer Variablen. ldi r16,0 ldi r17,5 sec Schleife: rol r16 dec r17 brne Schleife in r17, PORTB or r17. r16 out PORTB, r17 Gruss Andreas
Andreas hat recht. Hatte das nicht richtig gesehen, dass Du nur die Nummer des Bits angeben willst. Da ist seine Methode das Sinnvollste. Es muss nur in der vorletzten Zeile "or r17, r16" heißen...
Hallo Zusammen, vielen Dank für die schnelle Hilfe - genau das war es was ich suchte :))) Grüsse, Manfred
Hab noch ein Problem bei Andreas' Lösung gefunden: Die Bit-Nummer in r17 muss vor der Schleife noch um eins erhöht werden. Wenn Bit Nr. 0 gesetzt werden soll (also in der zweiten Zeile "ldi r17, 0" steht), dann gehts schief, weil dann das brne nicht greift ("dec r17" gibt in dem Fall einen Überlauf). Die Schleife wird also nicht verlassen. Außerdem wird die Schleife immer einmal zu wenig durchlaufen. Das Problem ließe sich lösen, indem man vor dem "sec" ein "inc r17" einfügt. Dann wird auch mit dem Aufruf "ldi r17, 5" das Bit Nr. 5 (also das sechste von hinten) gesetzt. Löschen geht dann so, wie ich es oben beschrieben habe, indem anstelle von in r17, PORTB or r17. r16 out PORTB, r17 folgendes eingesetzt wird: in r17, PORTB com r16 and r17, r16 out PORTB, r17
