Hy Ich bin auch der Suche nach einem Mikroprozessor bzw. Starterkid für folgende Anwendung: Messung von zwei Spannungen und Ausgabe einer Spannung. (auch Digital mit PWM möglich) Welche würde sich eignen bzw. was würdet ihr empfehlen.
Hier auf dieser Seite im Shop gibt es unter AVR einige Entwicklungsplatinen. Ab ATmega8 gibt es AD-Wandler zum Messen von Spannungen und die Ausgabe auf Display oder UART und mehr.
oh vielen Dank. Die zwei Messungen wollte ich mit OPs anpassen und so den Messbereich des internen AD Wandlers nutzen (0-2,56V)... Die Messungen können ruhig nacheinander geschehen... Also liege ich richtig mit der Annahme, das ich mit den ATmega am besten bedient bin oder? Gibt es denn kein Board, an dem USB(zur Programmierung) und PINs für Input/outout gleich mit drauf sind?
ein attiny13 waere ausreichend fuer deine anforderungen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf mit nem mega8 kannst du aber nicht viel falsch machen.
