hallo, möchte ein paar Messwerte von einem zu einem anderen atmega8 per Funk übertragen, hab mir deshalb von Conrad ein 433 MHz Sender/Empfänger Set gekauft, habe bereits alles Angeschlossen nun weis ich nur nicht wie ich die daten hinschicken soll kann ich dazu spi oder twi benutzen?
hm habe die Beiträge schon gelesen, werde das nun per uart machen also mit den rx und tx pins des controllers jedoch habe ich dort bereits eine rs232 Schnittstelle zu meinem PC Angeschlossen, kann ich die rx und tx pins 2x benutzen? also für funk und normales rs232?
Hallo Christian, Vor einem MAX 232 kann man parallel schalten - nach einem MAX 232 nicht mehr. Habe ich einmal testweise mit C-Control gemacht. Wenn man die Controls vor dem MAX232 Tx und Rx parallel verbindet (und ein entsprechendes BUS-Timing programmiert) kann man über einen Tx und einen Rx-Bus senden und empfangen. Allerdings müssen die "Busteilnehmer" eine eigen Intelligenz haben damit der Zugriff auf Tx (oder der Filter auf Rx) kollisionsfrei klappt. Grüsse Grüsse
Hi, aber vorsicht vor kurzschlüssen. Wenn das eine Signal auf LOW liegt und der andere controller will diesen auf high ziehen, hast du ein problem. Der UART port ist ja nicht openDrain. Diese mehrfachbeschaltung geht nur wenn das high signal per pullup widerstand erzeugt wird und die sendenden bauteile ausschließlich nach GND ziehen können. Sonst treibt ja ein Signalpegel gnadenlos gegen den anderen. Das kann auf dauer tödlich enden. Marc989
Beim PC sollte es gehen. Die sind (per Norm) auf 10mA begrenzt. Kann man auch ne LED direkt reinstecken. MfG Christian
