Hi, Habe ein Problem mit einem MAX 232 von Maxim S016 SMD. Die Daten kommen vom Mega128 sauber raus (mit Ozi überprüft +5Volt Rechteck).Ich habe die Schaltung benutzt wie im AVR Tutorial unter UART. VOM 128iger geht PD3 zum MAx an Pin 11. PD2 zum MAX an Pin 12. MAX Pin 14 an RS 232 pin 2 MAX Pin 13 an RS232 Pin3 am MAX 232 PIN 14 bekomme ich 0 Volt sollten da nicht +12 Volt kommen. Wenn ich am Max 232 PIN 13 Messe und etwas über den Terminal eingebe sehe ich am OSZI -12 VOLT Rechteck. Die Booster Kondensatoren habe ich 100nf keramik SMD genommen ist das vieleicht das Problem die haben keine Polung. Sollte ich gepolte 0,1µF nehmen???
> MAX 232 von Maxim
Was ist es denn genau für ein Typ? Es gibt auch welche, die mindestens
1µF benötigen. Gepolt oder ungepolt spielt hingegen keine Rolle.
es ist ein max 232 ese Die Signale vom PC bekomme ich bis zum PIN PD2 des MEGA natürlich in + 5volt. nur die signale vom mega zum pc bekomme ich nicht auf der pc seite
