Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963 Graphic Area Address
von Fabian Knapp (Gast)
bin grad dabei das T6963 Datenblatt zu studieren um jetzt nochmal
selbst ne ansteuerung für mein Optref DMF 5003 zu schreiben, damit bin
ich dann flexibler und das ist alles für meine bedürfnisse angepasst
und zusätzlich lerne ich noch einiges!
Meine Frage:
Was hat es mit der Graphic Area Address auf sich. Werde da einfach
nicht draus schlau.
Also mit der Graphic home Adresse lege ich die Adresse für das Pixel
ganz oben links fest, oder täusch ich mich da?
Und mit der Graphic Area Address? Verstehe nicht was ich mit der Zahl
festlege... genauso mit Text Area Address. Kann mir das einer
erklären?
Außerdem verstehe ich nicht ganz wie der Grafikmodus aufgebaut wird.
Spreche ich im Grafikmodus auch immer 8x8 Pixelfelder (bei font size 8)
an und sage dann einfach, welche von diesen gesetzt sein sollen? D.h.
ich müsste dann das Pixelfeld angeben und dann nochmals welche pixel in
diesem Pixelfeld gesetzt werden müssen. Oder ist der Aufbau doch ein
anderer? Kann ich jedes Pixel einfach mit vortlaufender Addresse (+1)
einzeln ansprechen?
Bitte helft mir!
von Ralf (Gast)
Nein, keine Täuschung. Das gleiche gilt für die Text-Home-Address.
Zahl
> erklären?
Mit den Areas legst du fest, wieviele Bytes nötig sind, um eine Zeile
darzustellen. Aus diesem Wert kann der Controller ermitteln, ab wann er
die Display-Treiber um eine Zeile weiterschalten muss.
> 8) an und sage dann einfach, welche von diesen gesetzt sein sollen?
> D.h. ich müsste dann das Pixelfeld angeben und dann nochmals welche >
pixel in diesem Pixelfeld gesetzt werden müssen.
Ja,so ähnlich. Du hast zwei Möglichkeiten:
Du setzt den Address-Pointer des T6963C auf die Byte-Adresse im
Grafik-Bereich, die das gewünschte Pixel enthält. Mittels des
Pixel-Set- bzw. Pixel-Reset-Befehls kannst du dann explizit ein Pixel
ansteuern.
ODER:
Grafik-Bereich, die das gewünschte Pixel enthält. Mittels DataWrite
kannst du acht Bits (= Pixel) auf einmal steuern).
> Oder ist der Aufbau doch ein anderer? Kann ich jedes Pixel einfach
> mit vortlaufender Addresse (+1) einzeln ansprechen?
Du kannst mittels (Re)Set-Pixel-Befehl theoretisch fortlaufend
arbeiten, aber das würde ich erst machen, wenn du mit dem Display mal
gespielt hast und die Ansteuerung voll im Griff hast. Also erst mal
lieber klein anfangen. Ist nur n Vorschlag...
Ralf
von Hansi L. (fabian87)
Vielen Dank :)
habe es inzwischen so weit, dass ich eine AD Messung digital als balken
und zahl von 0 - 100 prozent darstellen kann. Dazu habe ich eine
funktion zum malen von horizontalen linien (mit Benutzerangabe: zeile,
anfangs x-pixel und end x-pixel) und das gleiche für eine vertikale
linie geschrieben, aber alles ausgerechnet mit dem set bit befehl.
Wusste nicht das das auch einfacher mit datawrite geht. Könntest du mir
erklären wie das genau geht oder wo das im datenblatt steht? Habe das
noch nie gesehen ?! :(
Danke dir jetzt schonmal für die Mühe
ich habs hingekriegt...
ohhh mann... ich hab mich schon gewundert, warum es so kompliziert ist
pixel zu setzen ^^ das darf ich eigentlich keinem erzählen... hehe...
aber das zusätzliche programmieren hat mein hirn wenigstens wiedermal
gefordert :)
von Clemens (Gast)
Dann bitte posten
