Hallo, ich dachte mir eine digitale km/h anzeige für meine Auto zu Programmieren/Bauen. Ich bin in dem Gebiet Programmieren jedoch nicht sehr bewandert, die Grundlagen in Assembler sind mir aber bekannt. Das Tacho vom Auto müsste ja eine Spannung bekommen die proportional zur Geschwindigkeit steigt. So könnte ich doch beim ATiny26 den Analgogen Eingang nutzen und die Spannung auf den AD Wandler schicken. Dann gebe ich vergleichsspanungen im Programm an die im vorher am Tacho gemessen habe.(Spannungen und km/h Werte aus einer Tabelle auslesen?) Die Ausgabe kann dann im Multiplexbetrieb als BCD zu den 7-Segment anzeigen ausgegebn werden. Sehe ich dies nun soweit richtig ? Wenn ja bräuchte ich irgendwie einen Programmiervorschlag das ich absolut nicht weiss wie ich das realisieren soll. Danke im vorraus schonmal MfG Alexander
Das mit dem Signal kommt aber aufs Tacho an, was fürn Auto hast du den?
Ich habe einen Golf 3 mit Servotacho. Habe noch nicht gemessen. Eine Spannung kommt aber auf jeden fall irgendwo an.
Es ist anzunehmen, das die Signale elektrisch übertragen werden.
Pneumatische oder hydraulischeÜbermittlung des Tachosignals ist sehr
unwahrscheinlich.
Hm, weiß ja nicht, wie das beim Golf 3 ist, aber könnte es nicht sein, dass der schon irgend ein BUS-System hat? Oder kam so was erst später? Neuere Autos haben für so was im allg. einen CAN-Bus, auf dem die Daten von Sensor zu Empfänger (hier Tacho) übermittelt wird. Da ist also nix mehr mit steigender Spannung!
Aber Mechanisch, wie's z.B. bei meinem Tachometer ist...
Dein Golf 3 hat doch bestimmt am Radiostecker das Tachosignl anliegen. Da habe ich es zumindest für meine Navi-Nachrüstung abgegriffen (auch Golf 3 Bj. 92). Damit könntest Du bestimmt was anfangen. MfG!
Aber das Tachosignal beim Radiostecker ist ein Rechtecksignal. Die Frequenz steigt mit zunehmender Geschwindigkeit. Man muss das dann eben nur mal "eichen". Also genau 50 fahren und dann einen Knopf drücken oder so. Gruß Fritz
Das wollte ich auch machen! Habe zwar kein auto, aber ich möchte es machen! Ich weiss, dass bei meinem Bruder deim Opel Vectra ist so ein seil.. geht glaube ich vom Betriebe direkt zum Tacho... Ist da alles mechanisch, oder kann man da irgendwo einen el. signal abzapfen? Wenn ja, dann kann ich ja ( dank netten leuten hier wie Karl Heinz Buchegger) eine Spannung an ADC-Port hängen, und daraus km/h machen! Gibt es die möglichkeit?
Bei den alten Tachos treibt die Tachowelle den Tacho an, der je nach Wellendrehzahl eine Spannung induziert. Diese wird von der Anzeige, einem Drehspulinstrument, angezeigt. Wenn du diese Spannung abgreifst (auf möglichst geringe Belastung achten), solltest du damit etwas anfangen können.
Wo soll ich nach dieser spannung suchen? Ist da ein Sinus, oder doch die gleichspannung? Ist der ADC port eine geringe Belastung? Ich denke ja, oder?
Den genzen Quatsch mit analog Spannung messen über den ADC würd ich lassen. Irgendwo am Getriebe muß doch der Tachogeber liegen, der Impulse abgibt, die einfach zählen in nem bestimmten Zeitintervall und schönrechnen. Alternativ geht natürlich auch noch das ganze im Interrupt ablaufen zu lassen. Mußt nur ermitteln wieviel Impulse der Geber pro Meter abgibt. Bei den alten Opel-Gebern warens pro Umdrehung sechs Impulse, pro gerolltem Meter warens dann noch ein paar Umdrehungen, so daß halt pro gerolltem Meter meinetwegen 100 Impulse rauskamen. Wenn das entsprechende Signal vielleicht schon irgendwo vorliegt, oder sogar schon in digitaler Form irgendwo über den BUS segelt, brauchst du nichtmal groß was berechnen lassen und sparst dir noch diverse Hardware. MfG BC
@Alex: Ich würds induktiv machen ( http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?id=15 ) bei mir dreht sich son kleiner Magnet den man wunderbar erfassen kann, ich würde aber ICP vorschalgen, ich hab z.B. nur 2 Impulse/Radumdrehung das wird sosnt arg ungenau mit "zählen".
@erik: ich glaube nicht, dass es so ein System je gab, lasse mich aber gern belehren. Üblich war bei Tachowellensystemen ein angetriebener Permanentmagnet, drumherum ein federgespannter Kurzschlusskäfig, an dem die Tachonadel hängt. Je nach Drehzahl würde der Kurzschluss mehr oder weniger weit gegen die Federkraft ausgelenkt. Alle einfachen elektrischen System, die ich kenne, enthalten die Information in der Frequenz, die dann im Tacho entsprechend aufbereitet werden (Monoflop->Integrator->Instrument), heutzutage aber eher Digitaltechnik. Die neuesten Systeme übertragen die Geschwindigkeitsinformation per Radsensor/ABS/CAN.
Also ein BUS System hat der Golf 3 noch nicht. Das is ja auch nicht so mein Problem. Angenommen es kommt eine Impulsspannung oder Gleichspannung, wie programmier ich das denn dann?
Ich weiss schon! :)) Durch der ADC-Port! :)
Geht eigentlich ganz einfach, man muss es nur einmal gemacht haben..
Aber wie mache ich das bei mir mit der tachowelle???
Ich weiß, besser KFZ-Forum, aber hat jemand Ahnung, wie ich die Geschwindigkeit bei meinem 125er Roller abgreifen kann? Der wird sicher nen mechanischen Tacho haben, oder? Drehzahl sollte ich doch eigentlich durch die Messung der Frequenz von der Lichtmaschinen-Wechselspannung rausbekommen. Oder hat das zufällig schon jemand gemacht, bzw. Linkchen? Danke.
Alexander Göken wrote: > Also ein BUS System hat der Golf 3 noch nicht. Doch hat er. http://www.blafusel.de/misc/obd2_scanned.php . Mußt mal schauen, welcher Golf das ist. Dann kannst Du via KW 1281 ( http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html ) Daten abfragen. Das die meisten Fahrzeuge aber CAN haben, ist auch heute noch (oft gesagter) unfug.
Nö hat er nicht. Der Golf ist von der ersten Baureihe, Golf III GL, 75PS, 1.8 Liter 1992! Der hat auch keinen Diagnoseport. Soweit ich weiss ist das System von Bosh erst seit dem Golf V verbaut worden.
Alexander G. wrote:
> Nö hat er nicht.
Komisch, das dann so viele 3er in der Liste stehen. Aber wozu poste ich
auch den Link? Vermutlich nur aus Spaß und weil ich keine Ahnung habe.
Schon mal was von 2x2 Anschluß gehört? Vermutlich nicht. Aber vielleicht
hat er wirklich keine Diagnosemöglichkeit.
