hallo, für die Versorgung meines OPV brauche ich einen Transformator welche mir direkt +15V und -15V liefern kann: 1- worauf soll ich beim Kauf achten da ich einen Welchselspannungsnetz von 400V (230VAC) ? 2- welche Daten soll dieser Trafo haben um mir die +15V und -15V zu liefern ? 3- oder was für einen Trafo soll ich kaufen ? Vielen Dank für ihre Hilfe. Starter.
Wie groß dein Trafo sein soll hängt von Strom ab den deine OPV-Schaltung verbraucht. Wenn es nur ein paar mA sind nimmst du den kleinsten den es mit 2x 15V gibt, es sind aber nach der Gleichrichtung Spannungsregler erforderlich da die Leerlaufspannung eines Trafo wesentlich höher ist. Die 230V AC Primärspannung eines Trafo sind eigenlich Standard. Aufbau wäre nach: www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm Bild 1 L1 und L2 sind nicht notwendig.
