Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LMX9830 Link Latency
von Thomas (Gast)
Hallo .Arbeite mit dem Bluetooht_Modul LMX9830 von National S.
Habe eine ACl Verbindung Zwischen dem LMX9830 und dem LMX9820
aufgebaut. Bei der Datenübertragung bekomme ich immer ein Delay von ca
25 ms . Bei dem Versuch die Link Latency zu ändern(Über Simply Blue
Commander) bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Hat jemand Erfahrung
mit diesem Modulen. Die Strecke soll als Kabelersatz dienen.
von Wolli (Gast)
die default einstellung im LMX sind 40 slots = 25ms. die kleinste
einstellung sind 2 slots, das wäre die geringste latency. dann kann
aber auch nur eine verbindung gehalten werden. warum eine fehlermeldung
bei dir kommt ??? arbeitest du nur mit simply blue oder auch mit einem
controller ? welches modul hast du als master programmiert ?
funktionieren die anderen befehle oder gibt es auch dort
fehlermeldungen ?
von Thomas (Gast)
Hallo. Das LMX9830 fungiert als Master. Beide Module sind an
unterschiedlichen Pc über einen Com-Anschluß gekoppelt.Zur Zeit arbeite
ich ohne controller,habe ich aber auch bereits ausprobiert.Die
Fehlermeldung bekomme ich wenn ich
set defaul Link Latency . zb auf einen andere Werte statt den Default
Wert 0x0000 änderen möchte. Statt Ok bekomme ich immer den Hex-Wert
"B1". Hoffe du kannst mir da weiterhelfen.
von Wolli (Gast)
da kann ich nichts zu sagen, bei mir werden die werte angenommen. ich
arbeite auf dem BNC4 und BNC3 von amber wireless. was verwendest du?
von Thomas (Gast)
Habe die Platine selbst entworfen .Es funktioniert eigentlich auch
alles.Wie hast
du den Link Timeout eingestellt?Hat es damit was zu tun?
von Thomas (Gast)
Waren bei BNC4 die default einstellung aus dem Software User Guide
eingestellt?
von Thomas (Gast)
Kannst du mir den Befehl mal aufschreiben?Habe auch versucht im EEprom
den Parameter zu ändern.Das  funzt auch.Aber wenn ich mit dem Befehl get
Link Lantency
den Paramtert lesen möchte zeigt er mir immer den default wert 0x0000 an
von Wolli (Gast)
War leider ein paar Tage unterwegs. Der Befehl lautet 0252630200B7020003
daruf bekomme ich die Antwort *** 0003 - bedeutet Error ok, Befehl
angenommen.
