Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kein Takt - Erste Hilfe
von Uwe (Gast)
Hallo zusammen!
Man liest öfters von Arbeiten an den Fuses bei Mega8 und Konsorten wo
plötzlich kein Takt mehr da ist (der interne wurde abgeschaltet). Weil
ich heute Zeit hatte habe ich mal ne Weile getestet und festgestellt das
man aus den meisten Situationen mit einem simplen Pullup von ca.2,7K
rauskommt. Den Widerstand einfach zwischen Vcc und Xtal1 geklemmt und
schon war Takt vorhanden. Das geht deshalb weil meistens interne C's
schon vorhanden sind und der externe RC-Oszil. eingeschaltet ist. Fehlen
die C's tatsächlich helfen 100pF von Xtal1 nach GND.(natürlich mit dem
erwähnten Pullup) Ein R+C ist nun wirklich nicht die Welt um dem Chip
auf die Beine zu helfen.
MFG Uwe
von Uwe (Gast)
Hi!
Ich habe jetzt im Funkamateur einen sehr interessanten Beitrag
über einen AVR-Hardware-Bug gelesen, den ich mal zusammengefasst
wiedergeben möchte.
Fehler: Controller ist per ISP nicht mehr ansprechbar
Festgestellte, fehlerbehaftete Typen: AT90S2313, S2323, ATTiny12
Fehlerfrei: AT90S4433, Atmega8
Problembehaftete Softwaresequenz:
DDRB auf Ausgang und PB7 auf high gesetzt.
SCK (PB7) kann in diesem Fall den Takt (auch bei Reset !!!) nicht
übernehmen und der Controller ist nicht mehr ansprechbar!
Es geschieht aber nicht wenn die betreffenden AVR beim anlegen der
Betriebsspannung im RESTZUSTAND bleiben.
(die eigentlich vorgeschriebene Power-Down-Sequenz fehlt)
Abhilfe: Vor dem Progr. Bord abschalten -> Reset mit Taster o.ä.
permanent halten ->Spannung einschalten ->Programmiervorgang starten
und erst wenn die Progr. läuft Reset freigeben (wird jetzt vom ISP
gehalten)
Nachzulesen : FA 11/03 Seite 1109
MFG Uwe
