hallo mal eine grundsätzliche frage: wenn ich eine int variable mit einer float multipliziere oder addiere ist das ergebniss dann int? wenn ja: gibt es eine möglichkeit das zu umgehen? wie kann ich eine float zahl mit der funktion sprintf(ergebis,"%xx",float) in einen string wandeln? besten dank tobias
Frage 1: mach ne' Typenumwandlung indem du einfaches (float) for die INT-variable stellst. int a; float b,c; c = b * (float) a; sollte funktionieren. Frage 2: keine Ahnung ich verwende printf nicht ist mir zu aufgebläht. Ich mag C nur für uC's(WIN-AVR) und verwende lieber dtostrf (funzt aber gut um float to string zu wandeln). Gruß Bernhard
Hi 1: Warum sollte da ein INT rauskommen. Bei (float)*(int) kommt AFAIK immer (float) raus. 2: Meiner Meinung nach sollte man auf kleinen µC (8 Bitter) wenn irgendwie möglich kein float verwenden. Das bläht den Code, vor allem zusammen mit printf, gigantisch. Matthias
Hi, die float Zahl kannst Du so in einen String wandeln: unsigned char auchString[viele]; float fFloat; sprintf(auchString, "%f", fFloat); Die Funktion würde ich aber eher auf einem PC verwenden. Sie benötigt viel Programmcode und ist aufgrund ihrer Mächtigkeit auch nicht gerade sehr schnell. Funktionieren tuts aber.
@dieter wie wandle ich dann am besten eine float zahl in ein char array um auf einem lcd anzuzeigen? gibt es da eine gute alternative? gruss tobias
