Hallo Ich bin auf der Suche, den richtigen Akku für meine kleine Anlage zu bestimmen. Die Akkusorte spielt dort eine große Rolle. Ich brauche einen Akku mit ca. 7,2 Ah. Der Akku wird über ein Solarmodul aufgeladen der im Maximalfall einen Strom von 160mA bereitstellt und eine Leistung von 2Wp hat. Manche Lampentypen die es schon auf dem Markt gibt, die eine Solarmodul besitzen haben einen NiCa oder einen NiMh-Akku. Bei größeren Anlagen kommen dann auch noch die Bleigel-Akkus hinzu. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich oder wie ich herausfinde welche der Akkutypen die beste für solch eine Anlage wäre, welche Vorteile die einzelnen haben und warum der einzelne Akkutyp gewählt wurde, die in solch einer Beleuchtung vorhanden ist??????? Ein Beispiel siehe hier: http://www.solarserver.de/store/produkt.kategorie-6.produkt-725.html Ich würde mich freuen von euch zu hören. Hoschy
Hallo, Wichtig, um die Frage zu beantworten ist natürlich, welche Ladetechnik du verwenden willst/kannst. Ich habe in einer Grillhütte außerhalb des Ortes eine Solarzelle und Akku in einer ähnlichen Kategorie. Ich habe mich vor ca. zwei Jahren für einen Bleigelakku entschieden, da dieser ohne schaden zu nehmen mit Konstantspannung geladen werden kann. Andere Akkutypen erfordern aufwändigere Ladeschaltungen. Es funktioniert bei mir einwandfrei, wobei ich dazusagen muss, dass der Akku im Keller überwintert hat und zwei Jahre keine sehr lange Zeit ist. Abgesehen spricht bei 7,2 Ah auch der Preis eindeutig für einen Bleigelakku. Gruß Andreas
Hallo, ich würde auch den Blei-Accu nehmen: NiCd hat den Memmory-Effekt (gerade bei deiner anwendung kannst du den Accu nich komplett entladen bevor du ihn wieder ladest) und NiMh hat einen kleinen Entladestrom. Auserdem brauchen beide Accutypen eine aufwendige Ladeschaltung. Gruß, Florian
