Forum: Markt [V] Grafik /Char LCD´s
Autor: Philipp Eichhorn (pcsquirrel)
Mangels Zeit habe ich folgende LCD´s zu verkaufen:
* 1 Stk. Character LCD 8*24
  - M50530 Controller (dem HD44780 sehr ähnlich)
    bei pollin gibts im moment ein kleiner LCD mit gleichem Controller
    und Ansteuerungsbeispiel in Delphi
  - gebraucht
  - Pinbelegung und Datenblatt des Controllers als PDF
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/m50530.jpg
* 1 Stk. Grafik LCD NLC-122B032  122*32 Pixel
  - SED1520DAA Controller
  - grüne LCD Hintergrundbeleuchtung
  - gebraucht
  - Datenblatt Display und Controller als PDF
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/NLC-122B032.jpg
* 1 Stk. UG-24B09 240*64 Pixel
  - ohne Controller
  - mit Displaydriver KS0083-KS0084
  - gebraucht
  - mit Kunstoffgehäuse
  - ein zweites, das möglicherweise defekt ist gibt´s dazu
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/UG-24B09.jpg
* 5 Stk. Optrex DMF612 480*64 Pixel
  - ohne Controller
  - mit Displaydriver HD61830
  - Datenblatt Controller als PDF
  - einfaches Datenblatt des LCD als Textdatei (war für mich
ausreichend um es anzusteuern)
  - neu
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/dmf612.jpg
* 1 Stk. LM32015  320*240 Pixel mit TOUCHSCREEN
  - ohne Controller
  - Datenblatt als PDF
  - Touchscreen als Tasetnfeld-Matrix (keine Auswertelektronik nötig)
  - gebraucht
  - CCFL Hintergrundbeleuchtung
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/lm32015.jpg
* 1 Stk. LM64p70  640*480 Pixel
  - ohne Controller
  - Datenblatt gedruckt beiliegend
  - neu
  - Bild unter http://tirol.utanet.at/eichhorp/lm64p70.jpg
Preise nach Vereinbarung.
Fragen und Preisvorschläge bitte an pcs (at) gmx (dot) at
Für jene Display´s ohne Controller gibt es hier im Forum eine
Controllerschaltung mit einem AVR
(http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html). Außerdem
gibt´s im Moment bei Pollin einen Projektvorschlag mit einem XILINX
CPLD(FPGA) (beim Display LM038QB1R10 Best.Nr. 120 318 in den Downloads
). Die Display sind teilweise gebraucht bzw. neu. Ich kann keine
Garantie dafür übernehmen, daß sie funktionieren. Versand erfolgt aus
Österreich zu den Tarifen von Post.at (als Brief zw. 3,50 EUR und 7,50
EUR bis 1kg).
das UG-24B09 240*64 Pixel ist weg.
philipp
Autor: Reinhard Pölzleithner (carnival)
Mich würd das LM32015 interessieren ... könntest du mir bitte das
Datenblatt mailen?
mail: reinhard (at) poelzleithner.net
Autor: Kai Meinert (Gast)
Mich würde auch das LM32015 interessieren, weil Touchscreen.
Kannst du mir das Datenblatt irgendwie bereitstellen ?
km75<at>arcor<punkt>de
Autor: Christoph Mikluska (kmboss)
Ich habe auch ein LCDisplay der Marke "Optrex DMF612 480*64 Pixel".
Leider habe ich keine Ahnung wie man es ansteuert, da der kein
Controller besitzt.
Ich bin auch im Internet und in etlichen Foren nicht fündig geworden :(
Wie hast du den LCD Display angesteuert?
PS: Besitzt der Display überhaupt Hintergrundbeleuchtung?
hallo,
wie man solche controllerlosen displays prinzipiell ansteuert findest du
hier:
Beitrag "LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515"
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka
http://mitglied.lycos.de/bk4/lcdcon.htm
hintergrundbeleuchtung haben zumindest meine displays nicht. mit einem
datenblatt kann ich nicht dienen, aber mit einer anschlußbelegung und
den wichtigsten eckdaten:
***schnipp***
1 D1 Data
2 FLM First line maker
3 M Alternetive signal for lcd drive
4 LP Data latch pulse
5 CP Clock signal for shifting data
6 NC
7 vcc power for logic
8 vss Gnd
9 vee power lcd drive
10 NC
Pin  Controller  Anschluss                 Funktion
1     61200        41                      DL
2     61203        29                      DL
3     61200        44                      M
     +61203        47                      M
4     61200        37                      CL1
     +61203        52                      CL2
5     61200        40                      CL2
6     Nicht belegt
7     61200      32,46,50                  V1L,Vcc,V1R
     +61203      27,28,30,31,32,37,38,39   V1L,Vcc,FS,DS1,DS2,CR,STB,
                                           SHL
8     61200      36,38,39                  GND,FCS,SHL
     +Rahmen
     +61203      40,42,49,51,53            GND,M/S,FCS,CL1,TH
9     61200      31,33,49                  Vee,V2L,V2R
     +61203      23,26,55,58               Vee,V2L,V2R,Vee
10    Nicht belegt
achtung!!! alle werte sind positiv
ELETRICAL CHARACTERISTICS DATA  Ta=25ºC
Item Symbol Condition Standard Value Unit
min. typ. max.
Supply Voltage
(Logic) Vcc-Vss - 4.75 5 5.25 V
Supply Voltage
(LCD Drive) Vcc-VEE - 10 - 16 V
Supply Current Icc - - - 25 mA
IEE - - - 15 mA
Input Voltage
'H" Level VIH High Level 0.7Vcc - Vcc V
Input Voltage
"L"Level VIL Low Level 0 - 0.3Vcc V
Clock Frequency fcp Duty=50% - - 2.5 MHz
Supply Voltage
for LCD Drive
I/64 duty Vcc-VEE Ta=0ºC - - 14.8 V
Ta=25ºC - 12.7 - V
Ta=50ºC 10.6 - - V
Contrast Ratio CR q =0º Ø=90º - 8 - -
Viewing Area - CR ³2 q -20 - 40 deg
ø 45 - 135 deg
Response Time
(rise) tr Note1 Ta=25ºC - 200 350 ms
Response Time
(decay) td Note2 Ta=25ºC - 250 380 ms
***schnapp***
liebe grüße philipp
Autor: Madzi Mada (madzi)
mich würd auch das LM32015T interessieren ... könntest jemand mir bitte
das
Datenblatt mailen?
madzi85<at>gmail<punkt>com
Danke!
Autor: A. Arndt (Gast)
könnte ich bitte auch das Datenblatt des lm32015 per Mail bekommen.
arndt [at] artools [.] de
Vielen Dank
Gruss
A. Arndt
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
