Hallo Forum, ich suche diese SMS-Alarm-Module für Siemens-Handys, allerdings mit offenem Kabelkontakt und nicht mit diesem unsäglichen PIR-Melder wie z.B. beim "SAFE-MAN". Das Ladegerät sollte auch durchgeschleift werden, sonst ist das ganze ja irgendwie blöd... Wer kennt günstige Bezugsquellen für diese Geräte? LG, FunkeyMonkey
Warum baust du es nicht selbst? Dann kannst du es zu hundert Prozent deinen Bedürfnissen anpassen. Es gibt sogar Beispiele mit AVR: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc Das lässt sich aber auch mit jedem anderen MCU wie PIC leicht erledigen.
Ich hab sowas mal mit einem Tiny13 und einem Siemens M20 Terminal gemacht. Hier mal mein Schaltplan... http://www.clipswitch.de/progs/ATTinySMS.pdf
Hi, klar könnte ich das selber bauen...hab schon ganz andere Projekte mit µC gemacht, da ist ne olle serielle Verbindung zum Modem leicht gegen. Aber ich bräuchte da sicherlich einige Stunden dazu, nicht zuletzt wegen eines ordentlichen Designs und einem ansprechenden Gehäuse, da soll nix locker in einer Zigarrenkiste rumbaumeln. Und wenn ich 4 Stunden an dem Ding arbeite und Material mit diesen sündhaft teuren Slim-Shitty-Lumberg-Steckern und Gehäusen eh schon auf ca. 25,- komme, kann ich auch ein fertiges Gerät für 50,- bis 100,- kaufen...so meine Rechnung bzw. Vorstellung. Aus akademischen Gründen muss ich mir so etwas nicht mehr antun, ich mach in der Zeit andere - für mich sinvollere - Dinge. Da es so etwas schon auf dem Markt zu geben scheint fehlt mir nur noch eine günstige Bezugsquelle...ich habe die Teile vor Urzeiten schon mal für etwas über 50,- gesehen, weiß nur nicht mehr wo und damals brauchte ich keinen. Wenn es natürlich nix gibt, baue ich selber. Also, wer gibt mir nen Tipp...? =) LG, FunkyMonkey.
Hallo FunkyMonkey, schau mal auf www.rk-tech.org Wurde schon mehrmals hier im Forum erwähnt. Da gibt es einen SMS-chip, der gut an vorhandene Schaltungen angepasst werden kann. Heinz
Hallo FunkyMonkey, Kauf' Dir doch einen Phonetracker mit "offenem Kabelkontakt". (Was haben wir damals an dieser sch.. Bezeichnung gefeilt) :-)) Die Dinger sollte es sicher noch irgentwo geben - ich kann mal sehen, ob ich noch welche zu Hause habe.. Ist das sowas was Du suchst? Gruß AxelR.
Hi, genau, so etwas wie den Phonetracker suche ich...einfach ein Gerät, dass per Steckdose den Handy-Akku läd und im Alarmfall eine SMS versendet und danach am besten noch eine Nummer anruft (man weiß ja nie, wie schnell die SMS durchkommen). Kann man die Funktion "Hineinhören in den Raum" auch deaktivieren? Und wie ist der "offene Kabelkontakt" beim Phonetracker technisch realisiert? Liegt da bereits Spannung an, die per Relais geschaltet werden muss oder schluckt der auch direkt die 12 Volt Schaltspannung von einer Alarmanlage? Oder nur 5 Volt? Hast Du den Phonetracker entwickelt? =) @Heinz: Die Seite ist schon recht vielversprechend, aber das ist auch nur eine Platine und da muss ich dann noch Gehäuse, Stromversorgung und eine Schaltung mit I2C zur Konfiguration implementieren und Stecker fürs Handy sind auch nicht Dabei bzw. dort im Shop auch nicht erhältlich. Die kann man nicht an jeder Ecke kaufen und kosten einzeln mit Versandkosten auch nicht gerade wenig. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. FunkeyMonkey
FunkeyMonkey wrote: > > Kann man die Funktion "Hineinhören in den Raum" auch deaktivieren? Ja, kann man. Man kann ALLES per SMS konfigurieren. ALLE Parameter werden im Flash des uC gespeichert und bleiben auch erhalten, wenn der Phonetracker mal 'ne Woche rumliegt. > Und wie ist der "offene Kabelkontakt" beim Phonetracker technisch > realisiert? Liegt da bereits Spannung an, die per Relais geschaltet > werden muss oder schluckt der auch direkt die 12 Volt Schaltspannung > von einer Alarmanlage? Oder nur 5 Volt? Geht beides: Etweder mit Relaiskontakt nach Masse oder 1K gegen Masse als Pulldown und 5V oder 12V anlegen > Hast Du den Phonetracker entwickelt? =) Ja, die Hardware. Die Software ist von meinem (damaligen) Kollegen entwickelt worden. Einen respektablen Gruß dorthin an dieser Stelle! Ich habe keinen Phonetracker hier "rumfliegen" bzw. übrig. Den einen, den ich hier habe, brauche ich noch für evtl. Bewerbungsgespräche :-)) @all Obwohl schon alles eine Weile her ist, werde ich keine Quellen (Hard-oder Software) herausgeben. Entsprechende Anfragen sind daher zwecklos. Gruß AxelR.
