Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik seriell FTDI TTL UART SUART ich blicke nicht mehr Durch!
von Veit D. (devil-elec)
Jörg W. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> habe mal nach deinen Testdaten geschaut.
> Die waren noch für den SET PORT Befehl, der ja alle Bits auf einmal
> setzen sollte.
Okay, Falschinterpretation meinerseits. Sorry.
> Weiß nicht, wenn man den Flash des AVRs, der da auf der Steuerung ist,
> auslesen könnte, könnte ich mir hier einen Simulator bauen … so ist das
> irgendwie ein Fischen im Trüben.
Ohne Karte muss man sich auf die Beschreibung verlassen. Wenn das nicht
klappt, hat man ein Problem. Wenn da allerdings ein AVR draufsitzt, kann
man den eigentlich selbst nach eigenen Wünschen komplett neu
programmieren. Müßte allerdings der TO für sich machen. Wenn nicht und
der Karten TOGGLE Befehl ein Problem hat, wonach es aktuell aussieht und
ich mir das dennoch nicht so richtig vorstellen kann, aber egal, muss
man mit SET_SINGLE und DEL_SINGLE leben, was meiner Meinung nach für
Relais auch kein Problem darstellt. Werden die entsprechenden Relais
kurz nacheinander geschalten und nicht zeitgleich.
Allerdings sollte der TO nochmal mit gezielten Mustern testen. Ob
aktuell alle Bits nur eingeschalten werden können und nie aus. Oder ob
irgendwas ganz anders reagiert wie gedacht. Noch eine Frage. Die Karte
ist nicht defekt oder so? Die hat bis "jetzt" immer genauso funktioniert
wie gewünscht?
Bis später ...
von Marco (alu_hut_nackt_bar)
> wie gewünscht?
Mahlzeit zusammen. Vergessen den Wecker zu stellen und gerade erst aus
dem Bett gekrabbelt, ist das zu glauben ? :)
Also ich mache erst mal Kaffee und teste dann die Karte.
Die Karte die ich zum Testen nehme ist ein Schwestermodell, habe also 2
Stück davon.
Habe es Gegengeprüft, die Ersatzkarte  funktioniert am COM pc mit dem
Programm von Thomas Dohl 1:1 so wie die im Einsatz befindliche Karte. Da
diese sich aber in der Küche befindet ist es mit der Schwesterkarte die
neben mir liegt einfacher das Verhalten zu beobachten.
Ich lege gleich los Poste dann gegen 1400 die Ergebnisse.
Falls alle Stricke reißen könnte ich die Schwesterkarte auch eintüten
und Verschicken.
LG
So, los gehts:
Sequenz 1 : /relais -d /dev/ttyUSB0 -e -s xxxxxxxx
got file descriptor fd=3
Firmware-Version 11
OK, Aktuelle Kontaktstellung: 0
Connection timeout (select failed).
FAIL: 253 1 0 255
Sequenz 2 : ./relais -d /dev/ttyUSB0 -e -s 00000000
Firmware-Version 11
FAIL: 253 1 0 255
Sequenz 3 : ./relais -d /dev/ttyUSB0 -e -s xxxxxxx1
Firmware-Version 11
Setze Bits 1
FAIL: 249 1 1 0
Sequenz 4 :./relais -d /dev/ttyUSB0 -e -s 11111111
Firmware-Version 11
OK, Aktuelle Kontaktstellung: 1
Setze Bits 255
FAIL: 249 1 255 0
Sequenz 5 : ./relais -d /dev/ttyUSB0 -e -s 00000000
Firmware-Version 11
OK, Aktuelle Kontaktstellung: 255
FAIL: 253 1 255 255
Hmm also ausschalten geht jetzt garnimmer.
da haben wir wieder ein timeout jetzt.
LG
EDIT: habe mal bitweise von rechts nach links eingeschaltet ergebnis im
anhang.
Ich kann immer noch nen ssh Zugang zu meinem Laptop anbieten.
Der ist Isoliert im Netzwerk und die Karte hängt an dem drann.
Ich häng auch gern noch ne webcam auf die Platine.
Ist zumindest einfacher als verschicken :)
LG
Hmm, so mimosenhaft, wie sich das Teil benimmt, wäre das natürlich 'ne
Option.
Ich maile dir mal einen pubkey zu. Soll ich ihn mit GPG unterschreiben?
nicht nötig. Ich gebe dir einfach einen Vertrauens Vorschuss :)
vielleicht gibt es ja parallel noch die möglichkeit über
teamspeak/discord/mumble zu kommunizieren ?
LG
okay, mit den Testergebnissen kann ich nichts anfangen. Wie schon
bemerkt wurde deutet alles auf ein Kommunikationsproblem hin. Hab mir
den Thread von weiter vorn durchgelesen. Mitten in eurer
Festplattenunterhaltung kam vom TO eine Info das die Karte "abstürzt"
wenn mehr als ein Relais geschalten wird. Ich denke das Thema
Spannungsversorgung sollte man erstmal klären, weil bis dahin, wenn ich
nichts überlesen habe, wurde immer nur ein Relais geschalten, nicht
mehrere zeitgleich.
Beitrag "Re: seriell FTDI TTL UART SUART ich blicke nicht mehr Durch!"
Zwischendurch hat die Karte funktioniert. Vermutlich mit einem Relais.
Nicht das der Wasserschaden einen Folgefehler auf der Karte
hervorgerufen hat. Wasserschäden in der Elektronik sind das Übelste was
man haben kann, weil man den Ausgang nicht abschätzen kann. Kann gut
gehen muss aber nicht.
Ich halte mich erstmal zurück. Kann von weiten eh nix machen.
Interessanter Aspekt. Ja, vielleicht sollte man ja ein Relais nach dem
anderen schalten.
Hallo.
Ich schrieb, das das gleichzeitige Schalten von Relais 1 + 5 zu einem
Absturz der Karte führt, und nur die 2! alle anderen Kombinationen
lassen sich Problemlos auch gleichzeitig schalten.
Nochmal : 1 + 5 führen zu dem Problem.
Der Wasserschaden könnte auf die Hauptkarte zutreffen, aber wie ich
Schrieb laufen alle Tests mit der Schwesterkarte!
Bitte, ich möchte nicht Ungehalten erscheinen, aber lest doch bitte wenn
dann den Beitrag auch genau durch.
mir ist das nur beim testen aufgefallen, da meine GUI sowieso nur das
einzelne Schalten von Relais erlaubt. ( ausnahme NOTAUS wo alle
gleichzeitig abgeschaltet werden )
LG
Das ist die GUI btw.
Okay, ich nehme es zur Kenntnis.
So, nach ein paar Technischen Problemen, wäre ich heute Abend Verfügbar
für einen life test falls du Zeit hast. :)
LG
Ich denke, das passt.
Der Jörg hat die Ziege bezwungen!
Ab morgen regnet es Bier. :)
Naja, war noch ein blöder Bug im Code, der Rest ist jetzt zurück auf SET
PORT, was natürlich schon so funktioniert wie beschrieben.
Wir stoßen dann zusammen an.
LG
Bier ist auf dem Weg( 12-13. )
Ah warte mal. Hab das jetzt erst Sacken lassen.. Du sendest also ein SET
und danach ein DEL um die Relais an den Benutzerwunsch anzupassen ?
möglicherweise ist das das delay Problem.
Ich hatte bisher noch keine Muße die GUI umzuschreiben, mache ich
Morgen..eehh heute Nachmittag.
Falls das Bier schmeckt, Vorsicht das hat 6.5 Volt! Vielleicht magst du
mir ja mal "C" etwas näher bringen indem du mir den source mal
erklärbärst :)
LG
Marco
Das war meine vorige Strategie. Ich habe jetzt aber alles wieder zurück
auf SET PORT gedreht, d.h. es wird alles auf einmal ein- oder
ausgeschaltet.
Du schriebst ja, dass deine GUI sowieso letztlich die Bedienerhandlungen
einzeln weitergibt, sodass es eigentlich nicht vorkommen kann, dass die
beiden Relais, die die Karte abstürzen lassen, zeitgleich eingeschaltet
werden. Sonst hätte ich das dort noch abfangen müssen, würde aber den
Aufwand erhöhen.
Moin!
Also das es den "ghost in the machine" gibt weiß ich aus eigener
Erfahrung.
Aber gibt es auch so etwas wie "ghost in the code"?
Ich stelle gerade fest, das die Routine die den Status der Relais
abfragt und Visualisiert komplett auskommentiert ist..trotz dem
funktioniert alles wie es soll?!
Fragezeichen
LG
Kiste heute angekommen ;-), danke!
Wo ist die auskommentiert? In relais.c? Da sehe ich nichts.
Wenn's in deiner GUI ist, wirst natürlich nur du allein wissen, was da
passiert. ;-)
> passiert. ;-)
Ja, sorry ich meine die GUI, aber ich habe gerade keine Ahnung was da
passiert, weil eigentlich... ich brauch noch n Kaffee! :)
Es hätte eigentlich Winterbock werden sollen, aber hatte Amazon nicht :(
LG
Gnarf !
Damit Ihr mitlachen könnt...
If Button_kitchen.Enabled = True And SwitchButton1.Value = False
'küchenlicht
    Dial1.Value = Dial1.value - 1
  If Dial1.Value == 0
    kizchen_off_Click()
    'timer_minute.Enabled = False
        Dial1.Value = 1
  Endif
Endif
Und jetzt ratet mal welche Buttons ich aus dem Code entfernt habe, weil
ich beim rewrite dachte ich brauche die nimmer ? Genau.
Haute Nachmittag habe ich wohl noch mehr Arbeit seufz
LG
Programm läuft auf nem PI flawless. Morgen teste ich mal den shield.
LG
Das hört man doch gern. Das Bier schmeckt. ;-)
Der Shield muss erst mal noch warten, habe da einen lästigen bug in
meiner GUI um den ich mich zuerst kümmern muss.
Genieße das Bier, hast du dir verdient. :)
LG
Es läuft nun alles wie es soll, der Bug geht auf das Konto von Gambas!!
Habe den Shield verlegt, ist aber erst mal egal da ja alles auch mit dem
"Adapter" funktioniert.
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben, und besonderer Dank an
Jörg, der nicht Aufgegeben hat :)
Ist noch jemand hier unterwegs der sich mit Gambas befasst? ( und nein
ich meine nicht die Leckeren Dinger sondern die IDE/Programmiersprache).
LG
Das liest hier tief im Thread versteckt sicher keiner. Da ist es
sinnvoller, wenn du einen neuen Thread eröffnest.
von Marco (Gast)
Moin ! Also das Programm funktioniert Tadellos, das vorweg.
Ich habe ein bischen Probleme mit dem Rückgabewert, da dieser ein LF
enthält.
Gambas ist da sehr Sensibel.Ich habe das Umgangen indem ich eine
Fehlerbehandlung geschrieben habe.
Den Rückgabewert von relais -d /dev/ttyusb0 -S ohne LF zu senden ist
nicht so ohne weiteres möglich ?
LG
Marco
Welche Ausschrift meinst du genau?
von Marco (Gast)
Wenn ich relais -d /dev/ttyUSB0 -S aufrufe mit >ausgabe.txt enthält
diese Datei einen LF. d.H. die Ausgabe ist per definition ein string.
ohne LF könnte ich die Ausgabe einfach als integer nutzen.
Beispiel:
relais -d /dev/ttyUSB0 -S  gibt
128 zurück.
allerdings 128+LF
kann man das unterdrücken ?
LG
will mich ja nicht wieder umsonst reinhängen. Aber eigentlich ist ein LF
eine ganz normale genutzte Endeerkennung für eine Datenübertragung. Die
einfachste Art und Weise für einen Abschluss. Das ist damit auch nicht
automatisch ein String. Meine Einlesefunktionen schauen immer nach LF
oder CR. Dann weiß man das diese eine Übertragung abgeschlossen ist.
Also wenn bei mir 128 + LF reinkommen würde, würde die 128 im Lesebuffer
landen und das Einlesen an sich mit eintrudeln der LF Erkennung
abgeschlossen sein. Danach wird die 128 anderswo verarbeitet.
Wenn nur 128 ohne LF/CR eintreffen würde, würde meine Einlesefunktion
ewig warten, außer ich bau noch einen Timeout ein, aber dann müßte das
Eingelesene noch verwurfen werden.
Wenn du nur immer ein Byte einliest, weil nie mehr sein kann, dann
kannst du das LF abschneiden und dann verarbeiten. An dem '+LF' auf
Relaiskartenseite wirst du wohl nichts ändern können.
Am Besten du änderst deine Einlesefunktion.
Ah ja, es geht um das, was bei der Option -S ausgegeben wird.
Ich hab das geändert, schau mal.
von Marco (Gast)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Du hängst dich nicht umsonst rein :) Ich lerne immer wieder gerne dazu.
Aber du Verrennst dich möglicherweise in Dinge.
Möglicherweise verwechselst du hier EOF mit LF ?
LG
von Marco (Gast)
git ?
von Marco (Gast)
brauche den link nochmal dann bitte. Danke.
Ich denke nicht. Aber das wird jetzt Jörg im Code "unterdrückt" haben.
Link:
https://github.com/dl8dtl/conrad_8fa_relais/tree/new_option_handling
von Marco (Gast)
> Link:
Danke sehr.
von Marco (Gast)
Ich hasse Gambas wegen diesen blöden Variablen Deklarationen.
Perl ist deswegen meine Wahl, aber ständig Daten übertragen ist bei
grö0eren Programmen dann auch wieder määh .)
