Hallo Forianer Wir wollen die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung mit µC steuern. Bis jetzt hatten wir das so gelöst, dass wir einen BC 140 mit Emitter an GND, am Kollektor hingen die Dioden der Beleuchtung und die wiederum waren logischerweise mit VCC verbunden. Die Basis des Transistors war mit einem Ausgang des µC´s verbunden. Wenn man den Transistor jetzt ansteuert, dann hat man ja die absoluten Rechteckimpulse. Das ergibt natürlich Oberschwingungen und EMV Probleme ohne Ende. Was wir vorhaben ist theoretisch recht einfach , nur wie ich es umsetzen soll weiß ich noch nicht. Wir wollen halt ein, zur Pulsbreite proportionales, in der Höhe moduliertes Signal. Also Tastgrad von 0,5 halbe VCC usw... Hat Jemand eine Idee wie man das realisieren könnte? Vielen Dank René
Hi René, geht ganz einfach: integrieren also Tiefpassfilter. Bis denn, Günter
Hi René mal was generelles: Welche E-Mail Adresse ist denn nun gültig? Habe so das Gefühl, das da irgendwie was nicht ankommt. Gruß, Günter
Hallo, hängt doch einfach nen Kondensator parallel zur Hintergrundbeleuchtung. Der kann praktisch die Zeiten zwischen den positiven Impulsen überbrücken dadurch werden die Rechteckimpulse geglättet. Hast du ein Oszi um es dir anzuschauen? Wenn nicht musst du mal schauen ob das Licht der HGBL flackert, wenn ja nehm nen größeren Elko aber 1.000 - 5.000 µF sollte eigentlich langen weiß nicht wieviel so ne HGBL zieht.
Hallo Thomas, die Hintergrundbeleuchtung kann schon bis zu 200mA ziehen. Ein Elko parallel zur LED oder zu den LED´s könnt schon recht groß werden. Wenn ich aber die Transistorstufe als Tiefpass 1. Ordnung aufbaue, also direkt von der Basis nach Masse (bei NPN) genügt in der Regel ein Wert von 100nF - 330nF. Er braucht ja nur den kleinen Basisstrom in den Pulspausen zu liefern. Beachtet werden sollte allerdings die Frequenz der PWM. Sie sollte nicht zu niedrig sein und schon im Bereich 20KHz - 40KHz liegen. Für einen ELKO von 470µF z.B. wäre diese Frequenz meist schon zu hoch. Der Transistor müsste dann auch noch den Ladestrom für den ELKO liefern und könnte (BC140) evt. überfordert sein. Grüß, Günter
