hallo, kann ich für das zu generierende .bit-file einen eigenen namen, also unabhängig vom namen des top levels, vergeben? gruß
das glaub ich nur falls du noch erwähnst wo, ich habe unter den optionen noch keine möglichkeit gesehen, das .bit-file so zu benennen wie ich das möchte... ich denke mal das, das nur über kommandozeile möglich ist...
Vielleicht gehts umgekehrt. Ich denke, das Bitfile heißt immer nach dem Namen des Projekts, aber Du kannst eine bestimmte entity als top-level angeben. Grüße Klaus
genau das meinte ich mit umbenennen, das bitfile nicht immer nach projekt benannt ist... wenn ich mal schnell mit verschiedenen architekturen, verschiedene bitfiles erstellen will, muss ich diese nach dem generieren von hand umbenennen... gruß
Öffne mal die Properties für "Generate Programming File". Dort bei "Property Display Level" auf Advanced stellen. Dann kannst du unter "Other Bitgen Command Line Options" alle Kommandos, die du auch mit der Shell machen kannst, eingeben. Wenn du in den Development System Guide von Xilinx schaust, wirst du auch eine Option für den Namen des Zielfiles finden. T.M.
So ne Option gibt es leider nicht beim Bitgen, da wird in das file geschriebeb desen Name als letztes in der commandline steht. Schade.
Stimmt, hab grad mal geschaut. Wir benennen die in unseren Skripten auch immer um beim Kopieren... T.M.
