Hallo, Suche einen Analog-Elektroniker für die Fertigung eines Kopfhöhrerverstärkers. Die Schaltung an sich wird wohl nicht so schwierig sein. Die eigentliche Herausforderung wird eher die Problematik sein, dass die Schaltung Ihre Stromversorung durch ein PC-Netzeil bekommt und deshalb das Audiosignal, welches vom LineOut der Audiokarte gespeist wird, sehr viel "Rauschen" abbekommt. Soweit ich mich informinert habe, kann man das mit Abschirmung und RC-Filter in Griff bekommen. Prototype reicht erstmal auf Lochstreifenkarte. Erste Hälfte wird im Voraus bezahlt. Rest bei Festigstellung / Lieferung. Für weitere Infos mich bitte direkt anschreiben: halil@synthbox.com
Hallo AVRja, Es soll beides gemacht werden. Wenn der Prototype funktioniert, soll anschießend eine kleine Serie von 10 Einheiten gefertigt werden.
Kauf Dir für 69,- einen Kopfhörerverstärker von Behringer. Das ist das Billigste.
Hallo Kritiker, einen Behringer Kopfhörerverstärker kann ich nicht ohne weiteres an das PC-Netzteil hängen. Außerdem sind die Anschlüsse und Regler nicht dort, wo sie sein sollten. Wie Du meiner obigen Beschreibung entnehmen kannst, liegt die Schwierigkeit eher an der Stromversorung als am Verstärker selbst. Also komm ich mit Deinem Tip nicht weiter. Falls jemand Firmen kennt, die solche Aufträge annehmen, bitte mir mitteilen. Danke!
Hallo, habe so ein Teil fertig entwickelt in der Schublade, Prototyp kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Stereo für Lasten zwischen 8 und 60Ohom, VCA zur Lautstärkeregulierung, 12V Versorgung. Auch mit Tiefpass oder Bandpass am Eingang oder Galvanische Trennung der Eingänge zur Störgeräusch Unterdrückung. Ist vor ca. 2Jahren für einen Radiosender entwickelt worden. Was wird benötigt? Gehäuse zum Einbau in einen freien Laufwerksschacht oder Blackbox oder nur die Leiterplatte? Welche Daten? Baugröße? Preis? Gruß, RN
Erfahrungsgemäss ist das Signal aus der Line-OUT Buchse ausreichend für nen Kopfhörer mit Leisemachpoti. Wo möchtest du genau hinverstärken ?
Mehr Infos wären nicht schlecht. Was genau stellst du dir vor? Was willst du mit der fertig entwickelten Schaltung machen? Gewerblich nutzen? Welche Ausgangsleistung soll die Schaltung bringen? Sicherlich wirst du verstehen dass dir hier niemand nebenbei die Schaltung entwickelt, damit du anschließend die Serienproduktion startest . Wenn das Mode macht, sind bald einige Arbeitsplätze in Deutschland hinfällig. Dafür gibt es spezille Firmen die auch die Produckthaftung übernehmen. Stell dir vor, das für dich entwickelte Produckt weißt Fehler auf, z.B. in der Dimensionierung. Als Folge raucht eine Schaltung nach der anderen ab. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Brand. Willst du dann dafür haften? In jedem Fall wirst du dann für eine solche Entwicklung geradestehen. Wenns für privat sein soll, kannst du dich ja mal melden, dann mach ich dir einen Schaltplan als Vorschlag. Aber alles ohne Gewähr.
