Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC verschluckt Zeichen
Autor: Tom (Gast)
Hallo zusammen...
ich arbeite zur zeit mit dem PIC16F877, für diesen habe wurde das
beigelegt Programm geschrieben.
Das Programm entfängt Zeichen von der seriellen Schnittstelle
und sendet diese auch gleich wieder zurück. Weiter schreibt er die
Zeichen auch noch auf einen Ausgang.
Mein Probem ist nun wenn ich einen "Lehrzeichen" und dann ein "w"
senden, kommt nur das "Lehrzeichen" und dann ein 00H zurück.
Wenn aber nun "ww" gesendet wird bekomme ich nur "w" zurück.
Der Efekt ist auch noch bei ein paar anderen Zeichen vorhanden.
Allerdings werden die Daten richtig auf dem Ausgang geschrieben.
Meiner Meinung nach kann es an dem Programm nicht liegen(habe eine ganze
Menge Simulationen laufen lassen.
Der verwendete MAX232 ist scheint auch i.O. zusein, habe ihn mal die
gesendeten Daten gleich wider zurück schicken lasse.
Hat einer von Euch mal derartiege Probeme gehabt?
MfG Tom
Autor: Steffen (Gast)
Hallo Tom,
Erster Fehler in der ISR, Du lädst das Statusreg. mit movf zurück, was
das Z-Flag verändert. Das sollte aber nicht das Problem sein. (oder
vielleicht doch)
PIE1,RCIF wird durch lesen von RCREG zurückgesetzt, brauchst Du also
nicht per Hand zu machen. Allerdings sollte man in der ISR abfragen ob
der Interupt überhaupt freigegeben ist und das Flag abfragen. Gut bei
dir ist nur ein Interupt freigegeben da sollte eigentlich nichts weiter
passieren.
Vor dem Beschreiben von TXREG sollte man überprüfen, ob PIR1,TXIF
gesetzt ist, sonst könnte ein Wert verloren gehen aber das dürfte auch
nicht das Problem sein, da die Daten ja so gesendet werden wie sie
reinkommen und die Zeit zwischen zwei Bytes ja mindestens 500µs (=500
Befehlszyklen @4MHz) beträgt.
Könnte es evtl. sein, das b eim Sender ein Paritätsbit mit gesendet
wird? Das könnte den Effekt erklären.
Steffen
Autor: Tom (Gast)
Hallo Steffen;
mit der ISP du hast du natürlich recht. Aber meiner Meinung nach
überprüft man das TXSTA,TRMT -bit auf Pufferüberlauf.
Wie auch immer selbst mit dem Änderungen ist der Fehler immernoch da.
Autor: Olli (Gast)
Hallo Tom,
Du mußt warten bis das Transmit Shift Register (TXSTA,TRMT) auch
wirklich leer ist, bevor Du das nächste Zeichen ins TXREG lädst, sonst
werden da wirklich Zeichen verschluckt.
MFG Olli
Autor: Tom (Gast)
Habe den Fehler gefunden! Das Probem liegt am PORTB,3. Scheinbar ist
dieser Anschluss defekt.
Wenn die Daten nicht auf den PORTB geschrieben werden läuft das Programm
perfekt.
Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Was mir aber noch aufgefallen
ist, Du initialisierst PortC nicht.
MfG Steffen
Autor: Tom (Gast)
Hallo Steffen,
sobalt das bit3 vom Portb setze bricht die Spannung auf der Platiene
zusammen, dabei ist an ihm gerade mal eine 2mA Led angeschlossen.
Zum PortC kann ich dich beruiegen. Das Programm das ich euch zu
verfügung gestellt habe, ist nur ein Ausschnitt eines
ca. 600 Zeilen-Programmes, und in diesem ist der PortC initialisierst.
Aber Danke für den Hinweis
Na dann ist ja alles klar.
