Hallo, Habe mich nun schon mindestens eine woche durchs forum und google gewült. Wie man aus meinem Titel unschwer erkennen kann möchte ich das PWM Signal eines AVRs mit dem NE555 Baustein per Infrarot versenden. Leider finde ich keinen konkreten Schltplan dazu ich weiss also nicht wo bzw wie ich den AVR mit dem NE555 verbinden muss. Wäre toll wenn mir jdm nen schltplan zur verfügung stellen könnte. gruß ben
Was willst du denn versenden ? NE555 und PWM ist irgendwie doppelt, eines von beiden kann man weglassen.
Alos ich möchte das PWM dazu nutzen eine modellbahn zu steuern. also eher mehrere bahnen mit unterschiedlicher geschw. aber auf dem selben gleis. hab überalle immer gesehn das man mit dem NE555 die trägerwelle erzeugt und dann das eigentlich datensignal dadrauf legt.
Hi, ich hab grad keine Lust, zu rechnen aber ich denke mal, 36 oder 38kHz oder was auch immer du als Träger benutzt müssten sich auch noch per PWM erzeugen lassen. Wenn du also noch einen Timer mit PWM frei hast (Hört sich bei der Projektbeschreibung so an;), dann erzeug doch mit dem einen Timer den Träger (PWM mit Tastverhältnis 1:1) und mit dem andern das Signal. Meines Wissens musst du für die gängigen Protokolle die beiden Signale dann nur noch miteinander "verunden", also Träger immer dann senden, wenn Signal=1. Das geht mit nem AND-Gate, das du dir auch aus 2 Transistoren und 3 Widerständen bauen kannst, wenn du nur eins brauchst.. Also brauchst du gar keinen NE555 nebst Hühnerfutter, der sowieso auch noch ein AND-gate gebraucht hätte.. Die PWMs werden beide im Hintergrund erzeugt und dein Controller hat alle Zeit der Welt, zu rechnen und ab und zu das OCR des Signals upzudaten.
hmm, also wäre aber die variante mit dem NE555 die programmtechnisch einfachere oder? Ebenfalls hier im forum habe ich gelesen das der NE555 unverzichtbar ist ausserdem soll der infrarot teil möglichst abgetrennt vom rest aufgebaut werden da ich noch andere funktionen mit einbringen möchte. Und wegen der Frequenz möchte ich mir auch alle möglichkeiten offen halten... aber wie schon im titel zu erkennen möchte ich es mit dem NE555 machen. Damit ich das richtig versteh der NE555 erzeugt doch ledeglich das trägersignal oder nicht!? Wie gesagt bin auf der suche nach nem schaltplan... gruß ben
Ist ja wurscht, wie du den Träger erzeugst. Von mir aus dann eben mit nem NE555, wenn du unbedingt willst. Programmtechnisch einfacher ist es nicht würde ich mal behaupten, da du nur ein einziges mal bei Programmstart einen extra Timer für den Träger initialisieren musst. Natürlich muss man sich dazu mal kurz überlegen, wie man damit auf die Frequenz kommt. Wenn du dir die Frequenz offen halten willst, ist es wohl auch viel einfacher, 2 Zeilen Code zu ändern (oder eine Konstante bei schöner Programmierung), als ein Bauteil in NE555-Beschaltung zu ändern. Sicher kannste beim 555 ein Poti vorsehen aber dann musst du schon wahrsagen oder nen Frequenzzähler haben, um das abzustimmen. Zurück zum Problem Signal+Träger (woher auch immer) -> Diode. Du brauchst wie gesagt ein Und-Gatter, dass die beiden Signale miteinander verknüpft. Den Ausgang dieses Gatters kannste direkt auf die Diode geben. Die Beschaltung des NE555 kannst du dem Datenblatt oder einem von vielen Beispielrechnern im Internet entnehmen.
>Und wegen der Frequenz möchte ich mir auch alle möglichkeiten offen >halten... Und da willst du einen NE555 benutzen, wenn man in der Software einfach nur einen Wert ändern muß? >versteh der NE555 erzeugt doch ledeglich das trägersignal >oder nicht!? Ja, wird wohl so sein. (auch wenn dessen Verwendung äusserst widersinnig ist...) Die nächste Frage wird dann ja sein: "Wie stelle ich ein symmetrisches Signal mit dieser Frequenz her?"
Sorry bin echt dankbar für euer intresse und hilfe aber ne einfach antwort wie man des macht würde mir schon reichen. Sprich Schltplan... Ich meine immerhin ist ja meine sache wie ich das mache, bin schon total durcheinander jetzt weil überall was anderes steht. Ihr sagt immer nur wie man es auch machen könnte und dann nur in ein paar worten und so unklar das ist nicht grade leicht zu verstehen finde ich.... (bitte nicht falsch/negativ verstehen) Also vllt könte ihr ja mal ne eindeutige antwort für eine lösung mit und eine ohne NE555 posten??? bei dem NE555 hab ich irgendwo gelesen das man das signal auch an eine der kontakt des bausteins anschliesen könne. Ich glaub der 5 (voltage Control) trotzdem danke und schönen gruß ben
> Sprich Schltplan...
Wie wärs mal mit etwas Google-Recherche.
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben bin ich mir sicher dass
ein Suchergebnis nach "555 Multivibrator" mindestens 10000
Treffer bringt, von denen auf den ersten 20 mindestens 5 Schaltungen
des 555 als Multivibrator zu finden sind. Komplett inklusive
Dimensionierung auf die gewünschte Frequenz.
>Ich glaub Wenn du schon nur glaubst, zu wissen, wie der beschaltet werden soll, was sollen wir dann machen? Raten? Heilige Geister anrufen? ^ Den NE555 kann man ziemlich einfach zum schwingen bringen (Müsste sogar n dessen Datenblatt beschrieben sein...) Und dann kann man ihn wohl durch Pin 5 auch steuern. Such doch einfach mal die Internet-Seiten, wo du das gesehen hast. Ohne die wird es ein interessantes Unterfangen...
Also nochmal habe midestens ein woche gegoogelt und
auch hier im forum geguckt, aber etwas eindeutig benutzbares hab ich
nicht gefunde
sonst hätte ich nicht geschrieben, und das mit dem glaube hab ich
geschrieben
wil wie vorher auch schon erwähnt es überall anders steht.
Vllt hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrück aber ich suche einfach
einen
universellen infrarot sender, d<s signal wollte ich dann mit einem der
TSOP17.. bausteine wieder aufnehmen....
mit pin 5 ist aus dem datenblatt (seite 7) :
PULSEWIDTHMODULATOR
When the timer is connected in the monostable
mode and triggered with a continuous pulse train,
the output pulse width can be modulated by a signal
applied to pin 5. Figure 16 shows the circuit.
das eigentlich problem ist das zusammenfügen...
Was bringt es dir, wenn du den Ne555 als monostabile Kippstufe beschaltest? Du weißt schon, was ne Monostabile Kippstufe ist? Der NE555 muss als Astabile Kippstufe/Multivibrator beschaltet werden. Ich schlage vor, dass du mal wo ganz anders anfängst, nämlich im Datenblatt des TSOP, mit dem du dein Signal empfangen willst. Dann siehst du, dass das Signal, dass so ein TSOP empfängt, wie folgt aussehen muss: |||||_____||||||||||_____|||||_____ (|| soll ein Rechteck darstellen, bin nicht so gut im ASCII-Zeichnen) Der TSOP macht daraus dann dieses Signal, das er am Ausgang bereitstellt: _____-----__________-----_____----- Willst du mit diesem Signal einem Controller im Zug sagen, was er zu machen hat, oder soll es direkt geglättet und verstärkt an die Motoren gehen? Im ersten Fall brauchst du gar keine PWM im Sender, obwohl auch da eine PWM nützlich sein kann. Im zweiten Fall brauchst du mindestens eine PWM und einen Träger, wobei der Träger entweder in Software oder durch eine hardware-PWM oder durch einen NE555 oder sonstwas erzeugt werden kann. Hier gibt es unzählige Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Fall 1.1 (digitale Übertragung an Controller im Zug ohne PWM) Du schreibst dein Programm so, dass es für jedes zu übertragende Bit eine Routine aufruft, die bei bit=0 für eine zeit deltat nichts tut oder bei bit=1 für die zeit deltat lang den träger erzeugt (Schleife mit toggle_pin;delay;) Fall 1.2 (digitale Übertragung an Controller mit PWM und UART) Du initialisierst einmalig einen Timer so, dass am Ausgang kontinuierlich der Träger erzeugt wird. Dann initialisierst du den UART des Controllers. Ab jetzt musst du nur noch die zu übertragenden Zeichen an den UART übergeben, den Rest macht der Controller automatisch für dich. Die beiden Ausgangssignale musst du nur noch miteinander ver"und"en. Fall 2.1 (PWM als Analogsignal-Ersatz mit Träger von sonstwo) Du initialisierst die PWM. Du baust dir nen Träger, von mir aus aus nem NE555. Du ver"und"est dein PWM-Signal mit dem Träger. Nein, der hat keinen Eingang dazu, zumindest kenn ich keinen. Fall 2.2 (PWM als Analogsignal-Ersatz mit Träger aus Controller ohne Hardware-PWM) Programmablauf entweder komplett analog zu 1.1 oder du nimmst einen Hardware-PWM und erzeugst den Träger durch die Schleife aus 1.1. Dann musst du wieder Träger und Signal ver"und"en. Fall 2.3 (PWM als Analogsignalersatz und Träger aus PWM) Du initialisierst die PWM für den Träger. Du initialisierst die PWM für das Signal. Du ver"und"est die beiden extern miteinander. Die Fälle 1.2 bzw. 2.3 sind nicht nur die elegantesten und effizientesten, sondern auch noch am Schnellsten umzusetzen, da du wenig hardware bauen musst und wenig programmieren musst. Lediglich 1-2 Kapitel des Datenblatts musst du dafür lesen und verstehen. Sobald die Timer initialisiert sind, schreibst du ja einfach nur noch den neuen Wert ins jeweilige Compare-Register und fertig. Einen Schaltplan für ein AND-Gate gibts zB hier: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/electronic/trangate.html oder du nimmst ein integriertes Gate, zB den Baustein 7400 (Ist zwar NAND aber er hat auch gleich noch freie Gatter zum Invertieren) Beschaltung des AVR aus dem Datenblat oder unzähligen Beispielen im Netz. Dass ne LED nen Vorwiderstand braucht, solltest du wissen. Das war's schon an Schaltplänen auf der Senderseite. Jetzt frag bitte nicht mehr, wie du den NE555 beschalten musst, das Datenblatt hast du ja gefunden.. Es wäre aber geradezu Verschwendung an Zeit, Geld und Nerven, die vorhandene Peripherie des Controllers nicht zu nutzen und was drum herum zu bauen..
Endlich mal nen beitrag mit dem ich was anfangen kann dir nicht nur so ein zwei sätze beinhaltet wodurch man nuroch mehr verwirrt wurde. Danke danke p.s mit dem NE555 steht trotzdem im datenblatt das der eingang verwendet werden kann.
Wenn ich dein angehängtes Datenblatt öffne und auf Seite 7 geht, steht dort rechts unten folgender Absatz: PULSE WIDTH MODULATOR When the timer is connected in the monostable mode and triggered with a continuous pulse train, the output pulse width can be modulated by a signal applied to pin 5. Figure 16 shows the circuit. Das heißt auf deutsch: PULSBREITENMODULATION Wenn der timer im monostabilen Modus angeschlossen ist und mit einer kontinuierlichen Pulsfolge getriggert wird, dann kann die Pulsbreite mit einem Signal an Pin 5 moduliert werden. D.h. der NE555 macht dir in dieser Konfiguration aus einem Analogsignal eine PWM. Das ist also nicht das, was du willst. Wenn ich mir allerdings das Blockdiagramm auf Seite 2 anschaue, fällt auf, dass der Pin eventuell doch nützlich sein kann. Wenn du nämlich Control Voltage auf GND legst, dann wird der Komparator niemals schalten, weil Treshold immer größer als Control Voltage ist. Du kannst also den Träger mit etwas zeitlicher Abweichung ausschalten, indem du Control Voltage auf GND ziehst. Du darfst aber Control-Voltage nie auf +5V ziehen, da der Komparator sonst immer 1 ausgeben würde und das zu einem verbotenen Eingangssignal für das RS-Flipflop führen kann. Also muss ein Transistor her. Wie der beschaltet wird, kannst du zB im elektronik-kompendium nachlesen. Du musst aber drauf achten, dass dein Transistor die Control-Voltage negativer ziehen kann als der discharge-Transistor im NE555. Germanium oder FET ist also angesagt. Du brauchst also in deiner Schaltung jetzt neben dem AVR und Hühnerfutter und dem NE555 und Hühnerfutter auch noch einen Transistor, um den AVR an den NE555 zu klemmen. Warum nicht 2 Transistoren nehmen und die potentielle Fehlerquelle NE555 eliminieren? Hast du solche Angst vor'm Programmieren? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du den NE555 zum Rennen bringst, wenn du nicht in der Lage bist, diesen 10-Zeiler zu schreiben..
Nachtrag: Du brauchst natürlich nicht unbedingt einen Transistor. Du kannst schließlich auch den Pin vom AVR hochohmig machen. Aber du hast ja Angst vor'm Programmieren ;) //edit: Hab mich noch gar nicht an die Editierfunktion gewöhnt ;)
Aber mal ganz ehrlich. Wenn wir mal von der Existenz des 555 ausgehen (was ich auch nicht für besonders schlau halte, wenn im AVR die Resource für ein Trägersignal sowiso vorhanden ist, dann ist doch das Steuern des 555 ziemlicher Mist mit all den Nebenbedingungen. 555 dauernd schwingen lassen. 555 Ausgang und Modulationssignal auf ein UND-Gatter zusammenführen und gut ists. Wenn der Platz für einen 555 da ist, dann wirds für einen 7400 wohl auch noch reichen.
@ jens peter überheblich/eingebildet bist du aber ganz und garnicht ;)
@Benedikt: Kann sein, dass ich überheblich bin, hör ich sogar öfter. Allerdings kann ich dein Problem lösen, nach dem du gefragt hast. Ich hab mich sogar hingesetzt und versucht, alle Aspekte des Problems zu beleuchten inklusive der Fragestellung, wo genau das Problem überhaupt liegt. Dazu hab ich dir zwei kleinere Aufsätze geschrieben, die neben ein paar Informationen, die du wohl nicht brauchst, denk ich auch mal alle Informationen enthalten, die du brauchst. Ich hab versucht, mich in dich reinzuversetzen (mit dem Pin5) und dir deinen Irrtum aufgezeigt und somit u.U. sehr viel Versuchszeit erspart. Ich bin auch darauf eingegangen, dass du unbedingt nen 555 benutzen willst und habe dir 2 Möglichkeiten aufgezählt und detailliert beschrieben, wie du dein Signal mit dem Träger mischen kannst. Der ersten davon stimmt auch Karl-Heinz Buchegger zu. Der hat, wie ich aus anderen Beiträgen in Erinnerung habe, immerhin beruflich mit solchen und viel komplexeren Aufgaben zu tun. Jetzt kommst du und sagst ich bin überheblich und eingebildet. Wie gesagt stimmt das wohl auch aber ich finde, dass ich vor allem sehr nett bin, meine Zeit in dein Problem zu investieren, das mir eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte. Liegt es daran, dass ich zwei mal vermutet habe, dass du Angst vor'm Programmieren hast? Dann erklär mir doch mal bitte, was sonst der Grund ist, nicht den kürzesten Weg zu gehen. Ich glaube, du wirst einsehen, dass man nach 4 Erklärungen ruhig mal ne kleine Stippelei einstecken können muss.. Ich hab mich übrigens vor allem deshalb nochmal hingesetzt und geantwortet, weil du auf meinen ersten Text mit Lob und Dank geantwortet hast. Das ist nämlich das einzige, was ich davon habe, dein Problem zu lösen.
Habe dir ja auch gedankt dafür das du so umfangreich geantwortet hast , war einer der wenigen beiträge womit ich konkret was anfangen konnte. Was mich bei dir nur gestört hat war diese Zeile : "Aber du hast ja Angst vor'm Programmieren ;)" Sowas muss einfach nicht sein, programmierung ist für mich kein problem programmiere vorwiegend und habe es deswegen nicht so mit der elektronik. deswegen auch meine fragen. gruß und nochmal danke für deine ausführlich antwort benedikt
Jo kein thema. Mit den Smilies mein ich "nicht so ernst nehmen" ;)
