Hallo ich habe mal eine Frage, ich suche nach einem AT... controller der i2c hardwareseitig unterstützt leider jedoch ohne Erfolg nun meine Frage kann mir jemand einen nennen der dieses unterstützt und vielleicht auch noch ein paar Codebeispiele wie man den i²c bus ansteuert/ benutzt. Ich habe mir sämtliche Datenblätter der gängigen Typen angeguckt, kann es sein dass es bei Atmel nicht i²c sondern Byte-oriented 2-wire Serial Interface heißt?
So ist es. I²C ist ein geschützter Phillips Markenname, das TWI ist das Gleiche...
Hi, Ich benutze den ATMega8 und verwende auch den I2C-Bus. Es ist eigentlich leicht mit dem Bus umzugehen. Allerdings verwende ich BASCOM, bei dem ich eine Bibliotheks-Datei kaufen musste um den uC als Slave verwenden zu können. Funktioniert aber einwandfrei. Übrigens: Das 2-Wire Interface ist der I2C-Bus mfg Andy
AT Controller, was denn 8x51, AVR ?? Das läßt sich easy in Software machen. Also, erstmal den Typ und dann die Antwort.
Ich dachte mir dass ich den ATMEGA 8L8 DIP dafür benutze, oder gibt es da irgendwelche einwände, bin immer dankbar für tipps.
Wie gesagt, mit dem ATMEGA 8 funktioniert es einwandfrei (mit Bascom).
Ich darf aber leider kein Bascom dafür verwenden, wäre mir ja irgendwie auch lieber ;-)
Wie gesagt, wenn es um AVRs geht: TWI = I²C Schau mal hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1981.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2561.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2560.pdf oder in die Dokus zu den einzelnen MCUs findest Du Sourcen in ASM & C
