Hallo zusammen, ich habe einen ULN2803 mit 3,3V Logik angesteuert, an Pin 10 liegen 12V an. Ich verstehe den ULN2803 so: Wenn ich einen Eingang mit high ansteuere, wird der zugehörige Ausgang auf gnd gezogen. Steuere ich den Eingang hingegen mit low an, ist der zugehörige Ausgang hochohmig und die an Pin 10 anliegende Spannung kann am Ausgangspin ohne Pull-up abgegriffen werden. Ist diese Annahme falsch? Ich messe bei low Eingang am Ausgang lediglich ca. 0,6 V, was verdächtig nach Dioden Durchlassspannung riecht. Danke für einen Hinweis!
Hallo, Die Innenschaltung ist doch aber eigentlich im Datenblatt angegeben? Der erste Teil Deiner Aussage ist genau richtig. Bei Low am Eingang sperrt der Darlington und der Ausgang ist hochohmig. An Pin 10 liegen Freilaufdioden (K) gegen die Ausgänge (A), falls man ihn als Relaistreiber benutzt. Dann muß Pin 10 an + der Relaisspannung. Gruß aus Berlin Michael
Ich habe nochmals genauer nachgeschaut, jetzt ist es klar: Am Ausgang die Last gegen z.B. 12V anschließen; wenn zugehöriger Eingang high geschaltet wird, wird der Ausgang gegen Masse gezogen und somit die Last "eingeschaltet" (Last zwischen 12V und gnd). Wenn zusätzlich an Pin 10 des ULN2803 die 12V angelegt sind, wird so die interne Freilaufdiode verwendet, damit im Falle einer induktiven Last die Spannungsspitzen beim Ausschalten über diese Diode abgeleitet werden. Ist gar nicht schwer wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut und nachdenkt ;-)
